Créez des symboles standard dans un dessin ou un gabarit et enregistrez-les dans une bibliothèque de symboles pour pouvoir les partager et les utiliser ultérieurement.
Nouveautés : 2022.1
Les symboles d'esquisse prennent en charge les types de fichiers IDW et DWG. |
Les symboles d'esquisse locaux sont stockés dans le dossier Ressources de dessin
Symboles d'esquisse situé dans le navigateur. Les symboles créés dans le dessin actif peuvent être enregistrés localement ou dans une bibliothèque de symboles externe. En revanche, les symboles créés dans un fichier gabarit sont disponibles localement dans tous les dessins utilisant ce gabarit. Les symboles ajoutés et stockés dans une bibliothèque de symboles d'esquisse sont accessibles par de nombreux utilisateurs et ordinateurs.
Un symbole d'esquisse peut contenir des éléments de géométrie, du texte, des iPropriétés et des images bitmap importées.
Les symboles d'esquisse que vous venez de définir sont ajoutés au dossier Symboles d'esquisse, sous Ressources de dessin. Lorsque vous créez et insérez, ou que vous insérez un symbole d'esquisse provenant d'une bibliothèque de symboles, chaque occurrence de votre symbole est répertoriée dans le noeud de navigateur Symboles d'esquisse de la feuille active, dans le dossier Ressources de dessin. Définissez vos propres dossiers, sous le dossier Symbole d'esquisse, pour organiser vos symboles.
La commande Insérer un symbole d’esquisse permet de sélectionner et de placer les symboles d’esquisse. Les derniers paramètres utilisés pour la commande sont conservés pour la prochaine session Inventor, utilisateur par utilisateur.
Recommandations pour la création et l'utilisation des symboles d'esquisse :
Au lieu de supprimer une ligne de repère, pensez à désactiver sa visibilité. Les lignes de repère invisibles permettent de conserver l'association entre le symbole et les propriétés du modèle.
Définissez des sous-dossiers sous le dossier Symboles d'esquisse, dans le navigateur de dessin. Ces dossiers vous serviront à regrouper les symboles en fonction de vos besoins de conception. Vous pouvez choisir de les placer dans votre navigateur de dessin avant d'avoir créé les symboles. Ensuite, au fur et à mesure que vous créez des symboles, déplacez-les dans les dossiers appropriés. Sinon, vous pouvez créer tous les symboles, puis définir les dossiers et y placer les symboles. Faites appel à ces techniques ou à une combinaison de celles-ci pour organiser vos symboles dans le navigateur de dessin.
Deux méthodes sont possibles pour créer les dossiers de symboles. Vous pouvez créer des dossiers vides, présélectionner des noeuds de symbole et les ajouter aux nouveaux dossiers ou conserver les dossiers de ressources dans le navigateur lorsque vous enregistrez des éléments dans les bibliothèques de symboles. Les dossiers de symboles d'esquisses sont représentés par des icônes en forme de dossier. Ils s'ouvrent et se ferment de manière analogue aux autres dossiers de navigateur d'Inventor.
Ajoutez directement les symboles d'esquisse définis aux bibliothèques de symboles en cliquant avec le bouton droit de la souris
Enregistrer dans la bibliothèque de symboles dans le navigateur de modèle. Affichez les bibliothèques de symboles existantes ou créez-en de nouvelles, selon vos besoins, avant d'enregistrer le symbole.
Vous pouvez ajouter, supprimer, archiver, renommer et stocker des bibliothèques de symboles d’esquisse (IDW ou DWG) dans le dossier Symboles d’esquisse de votre dossier externe des données de conception. Son chemin d’accès est C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [numéro de version]\Design Data\Symbol Library.
