Modifier une cote - Référence
Mode d'accès :
  • Cliquez sur une cote pilotée avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier dans le menu contextuel.
  • Cliquez deux fois sur une cote pilotée.
  • La boîte de dialogue s'affiche automatiquement lorsque vous créez une cote générale et l'option Modifier la cote une fois créée est sélectionnée.
Texte
La boîte d'édition permet d'ajouter le texte à la valeur de cote calculée (représentée par << >>), d'écraser la valeur calculée, de changer la justification de tout le corps du texte et d'insérer des symboles spéciaux.
Conseil : Pour empiler un texte, entrez une séquence d'empilage correcte, sélectionnez-la, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Empiler.
Les commandes Justifié à gauche, Centré horizontalement et Justifié à droite permettent de positionner le texte par rapport aux bords de la zone de texte.
Les commandes Justifié vers le haut, Centré verticalement et Justifié vers le bas permettent de positionner le texte par rapport au haut et au bas de la zone de texte.
Masquer la valeur de cote
Cochez la case pour remplacer la valeur calculée de la cote par du texte personnalisé. Désactivez la case pour rétablir la valeur calculée.
Ouvre la boîte de dialogue Formater le texte, laquelle vous propose des options de formatage de texte avancées.
Remarque : Le format du texte de cote par défaut est contrôlé par les paramètres de style de la norme active.
Insérer un symbole
Insère un symbole dans le texte à l'emplacement du curseur. Sélectionnez un symbole dans la liste.
Affiche la boîte de dialogue Modifier les cotes à chaque nouvelle cotation et vous permet ainsi de modifier la cote correspondante immédiatement.
Remarque : L'état de l'option peut également être défini dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options d'application.
Précision et tolérance
Indique le format de tolérance des cotes sélectionnées dans un dessin. Les paramètres disponibles sous l'onglet Précision et tolérance remplacent ceux du style de cote associé dans le dessin actif.
Valeur du modèle
Affiche la valeur du modèle de la cote.
Remplacer la valeur affichée
Cochez cette case pour désactiver la valeur du modèle calculée et permettre la saisie d'une valeur de remplacement. Désactivez la case pour rétablir la valeur du modèle calculée par défaut.
Méthode de tolérance
Définit la méthode de tolérance associée à la cote sélectionnée. Parcourez la liste et sélectionnez une méthode en cliquant dessus. La méthode de tolérance détermine les autres options disponibles dans la boîte de dialogue.
Supérieure
Inférieure
Définit les valeurs de tolérance maximale et minimale. Une valeur dotée d'un double signe opératoire représente une plage de tolérances. Une valeur dotée d'un signe opératoire unique est soit ajoutée à la valeur nominale, soit soustraite de celle-ci. Lorsqu'un signe unique est spécifié, vous pouvez le modifier en cliquant.
Perçage
Définit la valeur de tolérance de la cote de perçage lorsque la méthode Limites/Ajustements - Tolérance est activée. Cliquez sur la flèche, puis sélectionnez une tolérance dans la liste.
Arbre
Définit la valeur de tolérance de la cote de l'arbre lorsque la méthode Limites/Ajustements - Tolérance est activée. Cliquez sur la flèche, puis sélectionnez une tolérance dans la liste.
Précision
Les valeurs sont tronquées et arrondies en fonction de la précision décimale spécifiée. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Unité principale
Définit le nombre de positions décimales pour les unités principales de la cote sélectionnée.
Tolérance principale
Définit le nombre de positions décimales pour la tolérance principale de la cote sélectionnée.
Unité secondaire
Définit le nombre de positions décimales pour les unités secondaires de la cote sélectionnée.
Tolérance secondaire
Définit le nombre de positions décimales pour la tolérance secondaire de la cote sélectionnée.
Cote de contrôle
Cote de contrôle
Désigne la cote sélectionnée en tant que cote de contrôle et active les options afférentes.
Forme
Aucune Indique l'absence de cadre autour du texte de la cote de contrôle.
Indique des extrémités arrondies ou angulaires comme forme de cadre entourant la cote de contrôle.
Libellé et fréquence de contrôle
La zone Libellé contient le texte placé à gauche de la valeur de la cote. Cliquez dans la zone et entrez le texte voulu.
La zone Fréquence de contrôle contient le pourcentage indiqué à droite de la valeur de la cote. Cliquez dans la zone et entrez le texte de fréquence de contrôle voulu.
L'option Symbole place le symbole sélectionné dans la zone du libellé ou de fréquence de contrôle active.
