Améliorations générales
Découvrez les améliorations apportées à Inventor qui ont un impact sur tous les environnements.
Remarques d’ordre général
Améliorations de la navigation
L’onglet Affichage de la boîte de dialogue Options d’application fournit désormais des paramètres qui vous permettent d’attribuer l’opération de zoom, de panoramique ou d’orbite au bouton central de la souris.
Une suggestion d’Inventor® Ideas
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Référence de l’onglet Affichage (Options d’application).
Amélioration de la boîte de dialogue Paramètres
Les commandes du ruban, l’onglet Gérer  groupe de fonctions Paramètres, Importer depuis XML et Exporter au format XML, sont désormais également accessibles à partir de la boîte de dialogue Paramètres.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisation de paramètres dans les modèles.
Amélioration du contraste du navigateur
Le contraste du navigateur lors de l’édition sur place a été augmenté pour vous aider à distinguer les modèles actifs des modèles inactifs.
Améliorations apportées aux paramètres de dérivation et d’autres paramètres de persistance
Les paramètres de dérivation suivants sont désormais conservés d’une session à l’autre lors de la création d’une pièce dérivée. Par défaut, chacun de ces paramètres est activé. Un réglage reste désélectionné jusqu’à ce que vous le sélectionniez à nouveau.
  • Pièces
    • Lier des styles de tôle
    • Afficher tous les objets
    • Utiliser le remplacement des couleurs du composant source
    • Réduire le mode de mémoire
  • Ensemble (onglet Options)
    • Créer des corps indépendants
Pour en savoir plus sur la création de pièces dérivées, reportez-vous à la rubrique Création d’une pièce ou d’un ensemble dérivé(e).
Améliorations apportées à la boîte de dialogue Enregistrer
L’option Enregistrer a été améliorée pour vous permettre d’identifier rapidement les fichiers que vous êtes sur le point d’enregistrer qui ne sont pas dans votre projet actif. Les fichiers qui ne se trouvent pas dans le projet actif s’affichent en rouge.
En outre, les fichiers qui n’ont pas été enregistrés sur le disque affichent le chemin d’enregistrement sous forme de suffixe pour vous signaler à la destination.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Enregistrement de fichiers dépendants – Référence.
Améliorations apportées aux arêtes du modèle
Une nouvelle commande de couleur d’arête de modèle, Contraste avec la pièce, a été ajoutée. L’option Contraste avec l’arrière-plan était auparavant appelée Couleur de la pièce.
  • Contraste avec l’arrière-plan affiche la couleur des arêtes du modèle à l’aide de la couleur de la pièce et d’un facteur de luminance appliqué, en fonction de la couleur de l’arrière-plan. Les arêtes sont plus claires avec des arrière-plans sombres et plus sombres avec des arrière-plans clairs.
  • Contraste avec la pièce affiche la couleur des arêtes du modèle à l’aide de la couleur de la pièce et d’un facteur de luminance appliqué, en fonction de la couleur de la pièce. Les arêtes sont plus claires avec des couleurs de pièce foncées et plus sombres avec des couleurs de pièce claires.
  • Une couleur affiche toutes les arêtes du modèle dans la couleur que vous sélectionnez.
Une suggestion d’Inventor Ideas
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Référence de la boîte de dialogue Apparence d’affichage.
