Plusieurs améliorations ont été apportées à l’environnement de pièce en matière de productivité.
Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs solides dans un fichier pièce de plusieurs solides (.ipt) en définissant le filtre de sélection approprié :
Une suggestion d’Inventor® Ideas
Pour en savoir plus sur les filtres de sélection, voir Référence des commandes de sélection.
Les options Afficher les informations étendues après le nom de nœud de la fonction dans le navigateur (disponible à partir de l’onglet Options d’application/Pièces) et Afficher les noms étendus (disponible dans le menu de l’outil du navigateur Modèle) ont été améliorées afin de prendre en charge les commandes suivantes :
Mode d’accès : Depuis l’onglet Options d’application/Pièces
Accès depuis le menu de l’outil du navigateur Modèle
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Référence relative à l’onglet Pièce (Options d’application).
Pour en savoir plus sur l’utilisation de la commande Symétrie, reportez-vous à la rubrique Réorganisation des fonctions de pièce en réseaux.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour développer des faces.
Vous pouvez désormais ajouter des propriétés personnalisées aux commandes Indication, Note générale et Note de contour générale.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser du texte et des lignes de repère.
