Nouveautés d’Inventor 2020.3
Inventor 2020.3 est une mise à jour qui vous permet de travailler avec des personnes qui utilisent Inventor 2021. Elle permet également d’utiliser la commande Mesurer avec Inventor et le mode Lecture seule d’Inventor dans les fichiers dessin.
AnyCAD pour Inventor
Référencer des versions futures (plus récentes) des fichiers pièce et ensemble Inventor
Vous pouvez à présent référencer un fichier pièce ou ensemble d’Inventor 2021 dans Inventor 2020.
Vous devez avoir installé Inventor 2020.3 pour que l’ouverture de fichiers pièce et ensemble de la version 2021 soit prise en charge. Vous pouvez télécharger la version 2020.3 via l’application de bureau Autodesk ou à partir du site https://manage.autodesk.com.
Utilisez la commande Ouvrir, Placer ou Dériver pour créer une référence à une version plus récente d’un fichier pièce ou ensemble Inventor.
Migration : si vous ouvrez et enregistrez le fichier dans une version plus récente d’Inventor (ou si vous utilisez le planificateur de tâches pour migrer les fichiers comportant des références à des versions ultérieures), les références aux versions plus récentes sont migrées vers des relations Placer et Dériver standard d’Inventor.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos d'AnyCAD pour Inventor.
Améliorations apportées à AnyCAD
Prise en charge des nouvelles versions des formats AnyCAD
Les dernières mises à jour d'Inventor doivent être installées. Vous pouvez télécharger les mises à jour via l’application de bureau Autodesk ou à partir du site https://manage.autodesk.com.
Format Version Importation sélective Mise à jour associative
CATIA V5 R6 - V5-6R2018
PTC Creo Jusqu'à 6.0
PTC Wildfire Jusqu'à 5.0
SolidWorks 2001 Plus – 2020
Siemens NX Unigraphics V13 - séries NX 12, NX 1872
Alias V11 - Ultérieure
AutoCAD 2D Jusqu'à 2018
STEP AP214, AP203E2, AP242
Arête de solide V18 - V20, ST1 - ST10, 2020
Pour connaître la liste des formats de modèle de référence AnyCAD pris en charge, reportez-vous à la rubrique Convertisseurs (de fichiers tiers) et versions de fichiers prises en charge
Pour en savoir plus sur AnyCAD, reportez-vous à la rubrique À propos de l’importation de fichiers à partir d’autres systèmes de CAO.
Prise en charge de la commande Mesurer dans les fichiers dessin
La commande Mesurer est désormais prise en charge pour les fichiers dessin à la fois dans Autodesk Inventor et dans le mode Lecture seule d’Inventor.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de la commande Mesurer, reportez-vous à la rubrique Mesure de la distance, de la longueur, de l’angle, de la boucle ou de l’aire dans un modèle.
