Inventor 2019.4 est une mise à jour qui vous permet de travailler avec des personnes qui utilisent Inventor 2018. Cette mise à jour permet également d'apporter des changements à la commande Contrainte.
Référencer des versions futures (plus récentes) des fichiers pièce et ensemble Inventor
Vous pouvez à présent référencer un fichier pièce ou ensemble d'Inventor 2020 dans Inventor 2019.
Vous devez avoir installé Inventor 2019.4 pour que l'ouverture de fichiers pièce et ensemble de la version 2020 soit prise en charge. Vous pouvez télécharger la version 2019.4 d'Inventor via l'application de bureau Autodesk ou à partir du site https://manage.autodesk.com.
Utilisez la commande Ouvrir, Placer ou Dériver pour créer une référence à une version ultérieure d'un fichier pièce ou ensemble Inventor.
Migration : si vous ouvrez et enregistrez le fichier dans une version plus récente d'Inventor (ou si vous utilisez le planificateur de tâches pour migrer les fichiers comportant des références à des versions ultérieures), les références aux versions futures sont migrées vers des relations Placer et Dériver Inventor standard.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos d'AnyCAD pour Inventor.
Prise en charge des nouvelles versions des formats AnyCAD
Les dernières mises à jour d'Inventor doivent être installées. Vous pouvez les télécharger grâce à l'application de bureau Autodesk ou à partir du site https://manage.autodesk.com.
Format | Version | Importation sélective | Mise à jour associative |
CATIA V5 | R6 - V5-6R2018 | ||
PTC Creo | Jusqu'à 5.0 | ||
PTC Wildfire | Jusqu'à 5.0 | ||
SolidWorks | 2001 Plus - 2019 | ||
Siemens NX | Unigraphics V13 – NX 12 | ||
Alias | V11 - Ultérieure | ||
AutoCAD 2D | Jusqu'à 2018 | ||
STEP | AP214, AP203E2, AP242 | ||
Arête de solide | V18 - V20, ST1 - ST10, 2019 |
Pour en savoir plus sur AnyCAD, reportez-vous à la rubrique À propos de l'importation de fichiers à partir d'autres systèmes de CAO.
Lorsque vous placez une contrainte de placage entre deux axes, Inventor détermine désormais la meilleure correspondance en fonction de la sélection, avec une rotation minimale, et affecte la sélection optimale avant d'afficher l'aperçu.
Par exemple, si vous sélectionnez l'axe 1 avec une direction, puis l'axe 2, la position relative avec une rotation minimale est maintenue avec le type de direction spécifié (Contraire ou Alignement). Ce comportement vous permet d'ajouter un contrôle manuel pour éviter que les composants s'orientent de manière incorrecte.
Pour en savoir plus sur l'insertion de contraintes entre deux axes, reportez-vous à la rubrique Pour placer une contrainte de placage ou d'affleurement dans un ensemble.
