Configurer Infrastructure Application Extension
Création d'une présentation Web
Utilisez la commande Publier dans Infrastructure Map Server dans le jeu d’outils AutoCAD Map 3D pour publier vos composants de carte et créer des présentations Web.
La présentation Web que vous créez pour le projet est basée sur le modèle d'affichage actif. Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, et que vous publiez votre projet pour la première fois, et si aucune présentation Web n'a encore été affectée, vous pouvez spécifier le type de présentation Web à utiliser : présentation Web de base, présentation Web flexible ou aucune présentation.
Remarque : Vous pouvez fournir des présentations Web prédéfinies avec les modules Web Map Server. Pour créer des présentations Web de toutes pièces, voir la section sur la création manuelle de présentations Web.
Attribution d'une présentation Web par défaut
Dans Infrastructure Application Extension, vous pouvez utiliser plusieurs modèles d'affichage pour afficher votre carte. Les modèles d'affichage sont attribués automatiquement à Infrastructure Application Extension. Si un modèle d'affichage contient plusieurs cartes, publiez chaque carte dans un dossier distinct.
Si un modèle d'affichage contient plusieurs cartes, chacune d'entre elles est publiée dans une définition de carte distincte. Chaque carte de modèle d'affichage est publiée dans un dossier différent. Voir aussi Pour créer une présentation Web de base.
Généralement, il existe un modèle d'affichage de tracé distinct qui est utilisé pour afficher des objets de tracé, comme le cadre, la flèche nord, la légende ou l'échelle. Vous pouvez le publier séparément dans Map Server.
Vous pouvez afficher le modèle d'affichage appliqué à la carte actuelle.
Création et utilisation de paramètres de connexion URL
Utilisez le fichier urlaction.aspx et les paramètres associés pour démarrer Infrastructure Application Extension. A l'aide des paramètres, spécifiez les actions suivantes :
Tous les paramètres peuvent être transférés vers l'URL par le biais de la méthode GET ou en soumettant un formulaire via la méthode POST. La méthode POST vous permet de prendre en charge des jeux de données plus volumineux et répond à davantage d'exigences en matière de sécurité.
Paramètres d'URL relatifs à la connexion
Les paramètres d'URL permettent de spécifier l'utilisateur système, le mot de passe de l'utilisateur système, l'utilisateur, le mot de passe utilisateur, le service, ainsi que le projet.
Les paramètres de connexion sont uniquement requis lors du premier appel. Les appels suivants peuvent réutiliser les paramètres de la session Infrastructure Application Extension existante.
Exemple :
http://localhost/mapserver2022/appext/urlaction.aspx?ACTION=LOGIN
&MAPSYS_USER=MAPSYS
&MAPSYS_PWD=mapsys
&USER=Administrator
&PWD=
&SERVICE=ORCL
&PROJECT=APPEXT
Paramètres d'URL relatifs à la déconnexion
Appeler l'action de déconnexion avant d'effectuer des actions avec un projet ou un utilisateur différent, par exemple :
http://localhost/mapserver2022/appext/urlaction.aspx?ACTION=LOGOUT
Paramètres d'URL relatifs au zoom via des ID d'objet
Les paramètres d'URL permettent de spécifier la fonction de zoom basée sur des ID d'objet, par exemple :
http://localhost/mapserver2022/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS
&MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT
&ACTION=ZOOM
&FIDS=3503%2C3890
&HIGHLIGHT=True
&FACTOR=1.5
&MARK=True
Paramètres d'URL relatifs au zoom via la zone de contour
Les paramètres d'URL permettent de spécifier la fonction de zoom basée sur une zone de contour, par exemple :
&ACTION=ZOOM
&BBOX=687486%2C335868%2C687544%2C335916
Paramètres d'URL relatifs au tracé de points de marqueur
Les paramètres d'URL permettent de tracer des marqueurs temporaires sur la carte. Exemple :
&ACTION=MARK
&POINTS=687575.139%2C335793.35%2C687562.656%2C335944.721
&ZOOMTO=True
&MARKING=On
Etapes de ce workflow :
