La table système TB_WORKFLOW stocke les définitions des workflows. Elle réside dans le modèle métier.
Attributs de TB_WORKFLOW |
Description |
ID |
Stocke la clé unique qui est générée par le système. |
IS_SYSTEM |
Définit les valeurs associées à la définition dans l'administrateur des workflows. Définissez cette valeur sur 1 pour protéger la définition en écriture. Dans ce cas, seule la légende peut être modifiée. |
LEGENDE |
Indique le nom unique affiché dans l'explorateur de modèles métiers. |
NAME |
Indique le nom du workflow. |
PARENT_ID |
Stocke la table TB_WORKFLOW.ID du workflow racine. Cette valeur est utilisée pour définir l'ordre de tri dans l'arborescence de l'explorateur de workflows. |
PICTURE |
Nom de l'icône dans l'explorateur des workflows. Les images doivent être enregistrées dans le dossier <AutoCAD Map 3D>\pic ou dans un sous-dossier. |
PRIORITY |
Contrôle l'ordre de tri des éléments de noeuds dans l'arborescence de l'explorateur. |
SCRIPTCODE |
Stocke le code de script VB .NET (jusqu'à 4 000 caractères). |
