Utilisez les options du modèle métier Electricité pour spécifier le comportement de l'explorateur électrique, les attributs affichés dans chaque conteneur et les paramètres associés aux structures internes, aux coupes et aux conducteurs multiples (Electricité Europe centrale uniquement).
Ces options sont disponibles uniquement dans les modèles métiers électriques.
Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Configuration le groupe de fonctions Options
Options du modèle métier.
Modèle d'affichage : l'option "Utiliser l'actuel sur la carte principale" applique au dessin de la structure interne le même modèle d'affichage qu'au dessin principal. L'option Utiliser une ressource externe définit un autre fichier de modèle d'affichage (.tbdm) à utiliser pour le fichier .dwg de la structure interne.
Taille de la structure interne : la structure interne d'une structure est soumise à des contraintes de taille. Si vous ouvrez une structure interne et effectuez plusieurs zooms arrière, vous verrez un carré noir identifiant le bord de la structure interne. Vous ne pouvez pas dépasser les limites de ce carré. Le paramètre Taille de la structure interne indique la hauteur et la largeur du bord de la structure interne.
Spécifiez la taille de la structure interne avant de créer des vues de structure interne.
Plusieurs conducteurs |
Description |
Présentation de la connexion début/fin |
Indique le style de présentation de la connexion du conducteur à l'objet de départ ou d'arrêt. Cochez ou désélectionnez la case La présentation de la connexion ne s'applique qu'aux objets structurels. Si vous la cochez, la présentation est utilisée par plusieurs conducteurs dont les points de début et de fin se trouvent dans les objets structurels. Sinon, la présentation est utilisée pour tous les conducteurs dont les points de début et de fin se trouvent ailleurs. |
Rayon/décalage par défaut |
Indique la longueur du décalage ou du rayon pour un de ces deux paramètres de présentation. |
Décalage entre les conducteurs |
Indique le décalage par défaut entre plusieurs conducteurs. |
Décalage entre tube et conducteur |
Précise le décalage entre les conducteurs externes et le bord de la zone de tube. |
Définition d'étiquette |
Indique l'étiquette à utiliser. |
Décalage entre les étiquettes |
Spécifie le décalage entre les étiquettes des conducteurs multiples. |
Cliquez sur l'onglet Coupe. Définissez une des options suivantes :
