Pendant l'importation des mesures, les points sont classés selon deux catégories : points de base et points de détail.
Point de base : point géodésique tel qu'une abscisse curviligne, un point de référence, un point de connexion ou un point du réseau géodésique. Les points de base sont soit des points existants aux coordonnées connues qui sont stockés dans la base de données, soit des points déterminés pendant le calcul d'ajustement. Lors de l'importation d'un fichier, chaque point cible (tachymètre) ou point (GPS) est classé comme point de détail ou point de base (attribut Type de point). Pour tout calcul d'ajustement, un nombre minimum de points de base connus est requis.
Point fixe : point de base aux coordonnées connues, stocké dans la base de données.
Point de détail : point mesuré qui détermine l'emplacement d'un objet réel, tel que le coin d'un bâtiment, une bouche d'égout ou un point de bordure. Différents des points de base, ces points ne sont pas utilisés comme abscisse curviligne et ne font pas partie du réseau géodésique.
Pour chaque observation, le sous-type indique si le point a été mesuré sur la face 1 = Mesure normale ou la face 2 = Mesure de face secondaire.
