Cette boîte de dialogue vous permet d'ajouter, d'activer, de fusionner ou de supprimer des versions pour une banque de données à laquelle vous êtes connecté. Lorsque vous enregistrez ou supprimez une version, tous les objets du dessin ayant été interrogés à partir de cette version sont supprimés du dessin. Vous ne pouvez pas annuler l'enregistrement ou la suppression d'une version.
Si une erreur se produit au cours de la gestion des versions, la version concernée dans la boîte de dialogue est signalée par un indicateur d'erreur. Pour connaître la cause de l'erreur, maintenez le curseur sur l'indicateur. Si vous créez une version et si l'opération échoue, une nouvelle version marquée d'un indicateur s'affiche. La version n'a pas vraiment été créée. Il s'agit juste d'un espace réservé pour afficher l'erreur. Les erreurs restent visibles jusqu'à ce que vous fermiez la boîte de dialogue, corrigiez l'erreur et rouvriez la boîte de dialogue.
Pour plus d'informations sur les versions, voir Pour utiliser les versions.
Permet de créer une nouvelle version enfant sous la version sélectionnée dans l'arborescence des versions.
Permet de rendre active la version sélectionnée. Le passage d'une version à une autre peut prendre du temps, car il peut être nécessaire que la banque de données vide et recharge la mémoire cache de l'objet.
Permet d'ajouter vos modifications à la version sélectionnée. Cette option s'applique uniquement aux versions enfants. Vous avez la possibilité de Fusionner ou de Fusionner et supprimer une version. Si vous fusionnez la version active, sa version parente est activée, puis la version sélectionnée est fusionnée. L'option Fusionner et supprimer est différente, car elle supprime la version active de l'arborescence des versions après son exécution.
Vous ne pouvez pas Fusionner ou Fusionner et supprimer une version si elle comporte des enfants ou des objets extraits. Déverrouillez les objets extraits en les archivant ou en annulant leur extraction.
Supprime la version sélectionnée. Le fait de supprimer une version efface toutes les modifications enregistrées dans cette version. Cette option s'applique uniquement aux versions enfants. Si vous supprimez la version active, sa version parent est activée. La version sélectionnée est alors supprimée de l'arborescence des versions.
Vous ne pouvez pas supprimer une version si elle comporte des enfants ou des objets extraits. Déverrouillez les objets extraits en les archivant ou en annulant leur extraction.
Cette arborescence vous permet d'afficher et de sélectionner des versions dans la banque de données courante. La date et l'heure de création sont indiquées pour chaque entrée de même que son créateur. Des commentaires entrés au moment de la création peuvent également accompagner chaque entrée. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entrée de version pour l'ajouter, l'activer, la fusionner ou la supprimer.
