La section Définition de système de coordonnées horizontales est globalement conditionnelle. Les éléments et les éléments composés au sein de la définition supposent que vous allez l'inclure.
Dans le gestionnaire d'affichage, sélectionnez un calque. Cliquez sur Outils |
| ID du champ FGDC | Titre du champ | Nom court | Type de données |
| 4.1 | Horizontal coordinate system | horizsys | Compound |
| 4.1.1 | Geographic | geograph | Compound |
| 4.1.1.1 | Latitude resolution | latres | Real number |
| 4.1.1.2 | Longitude resolution | longres | Real number |
| 4.1.1.3 | Geographic coordinate units | geogunit | Menu choice |
| 4.1.2 | Planar | planar | Compound |
| 4.1.2.1.1 | Map projection name | mapprojn | Menu choice |
| 4.1.2.1.23.1 | Standard parallel | stdparll | Real number |
| 4.1.2.1.23.2 | Longitude du méridien de référence | longcm | Real number |
| 4.1.2.1.23.3 | Latitude of projection origin | latprjo | Real number |
| 4.1.2.1.23.4 | False easting | feast | Real number |
| 4.1.2.1.23.5 | False northing | fnorth | Real number |
| 4.1.2.1.23.6 | Scale factor at equator | sfequat | Real number |
| 4.1.2.1.23.7 | Height of perspective point above surface | heightpt | Real number |
| 4.1.2.1.23.8 | Longitude of projection center | longpc | Real number |
| 4.1.2.1.23.9 | Latitude of projection center | latprjc | Real number |
| 4.1.2.1.23.10 | Scale factor at center line | sfctrlin | Real number |
| 4.1.2.1.23.11 | Oblique line azimuth | obqlazim | Compound |
| 4.1.2.1.23.11.1 | Azimuthal angle | azimangl | Real number |
| 4.1.2.1.23.11.2 | Azimuth measure point longitude | azimptl | Real number |
| 4.1.2.1.23.12 | Oblique line point | obqlpt | Compound |
| 4.1.2.1.23.12.1 | Oblique line latitude | obqllat | Real number |
| 4.1.2.1.23.12.2 | Oblique line longitude | obqllong | Real number |
| 4.1.2.1.23.13 | Straight vertical longitude from pole | svlong | Real number |
| 4.1.2.1.23.14 | Scale factor at projection origin | sfprjorg | Real number |
| 4.1.2.1.23.15 | Landsat number | landsat | Entier |
| 4.1.2.1.23.16 | Path number | pathnum | Entier |
| 4.1.2.1.23.17 | Facteur d'échelle au méridien de référence | sfctrmer | Real number |
| 4.1.2.2 | Grid coordinate system | gridsys | Compound |
| 4.1.2.2.1 | Grid coordinate system name | gridsysn | Menu choice |
| 4.1.2.2.2 | Universal transverse mercator (UTM) | utm | Compound |
| 4.1.2.2.2.1 | UTM zone number | utmzone | Entier |
| 4.1.2.2.2.3 | Universal polar stereographic (UPS) | ups | Compound |
| 4.1.2.2.2.3.1 | UPS zone identifier | upszone | Menu choice |
| 4.1.2.2.4 | State plane coordinate system (SPCS) | spcs | Compound |
| 4.1.2.2.4.1 | SPCS zone identifier | spcszone | Chaîne |
| 4.1.2.2.5 | ARC coordinate system | arcsys | Compound |
| 4.1.2.2.5.1 | ARC system zone identifier | arczone | Entier |
| 4.1.2.2.6 | Other grid system’s definition | othergrd | Chaîne |
| 4.1.2.3 | Local planar | localp | Compound |
| 4.1.2.3.1 | Local planar description | localpd | Chaîne |
| 4.1.2.3.2 | Local planar georeference information | localpgi | Chaîne |
| 4.1.2.4 | Planar coordinate information | planci | Compound |
| 4.1.2.4.1 | Planar coordinate encoding method | plance | Choose one of three |
| 4.1.2.4.2 | Coordinate pair | coordrep | Compound |
| 4.1.2.4.2.1 | Abscissa resolution | absres | Real number |
| 4.1.2.4.2.2 | Ordinate resolution | ordres | Real number |
| 4.1.2.4.3 | Distance and bearing | distbrep | Real number |
| 4.1.2.4.3.1 | Distance resolution | distres | Real number |
| 4.1.2.4.3.2 | Bearing resolution | bearres | Real number |
| 4.1.2.4.3.3 | Bearing units | bearunit | Menu choice |
| 4.1.2.4.3.4 | Bearing reference direction | bearrefd | Menu choice |
| 4.1.2.4.3.5 | Méridien de référence de l'angle de relèvement | bearrefm | Menu choice |
| 4.1.2.4.4. | Planar distance units | plandu | Menu choice |
| 4.1.3 | Local | local | Compound |
| 4.1.3.1 | Local description | localdes | Chaîne |
| 4.1.3.2 | Local georeference information | localgeo | Chaîne |
| 4.1.4 | Geodetic model | geodetic | Compound |
| 4.1.4.1 | Nom du datum horizontal | horizdn | Menu choice |
| 4.1.4.2 | Ellipsoid name | ellips | Menu choice |
| 4.1.4.3 | Semi-major axis | semiaxis | Real number |
| 4.1.4.4 | Denominator of flattening ratio | denflat | Real number |
