Boîte de dialogue Représentation thématique
Utilisez cette boîte de dialogue pour indiquer les données que vous voulez utiliser pour le thème et la manière dont vous voulez styliser les objets.
Valeurs de données
Indique si les données pour ce thème sont un ensemble de valeurs distinctes et spécifiques ou s'il s'agit d'un ensemble de valeurs pouvant être regroupées en intervalles. Indiquez ensuite les données à utiliser.
Type de thème
Procédez de l'une des façons suivantes :
  • Un ensemble de valeurs spécifiques : choisissez cette option si chaque composant de cet élément a une valeur distincte, par exemple, des types différents de matériau de canalisation ou des désignations d'utilisation de terrain différentes. Cette option est appropriée pour les données de type chaîne ou entier.
  • Un intervalle de valeurs numériques : choisissez cette option si les valeurs peuvent être regroupées en intervalles, par exemple, les valeurs de propriété, de température ou de population. Cette option est uniquement appropriée pour les données numériques.
Valeurs
Affiche la boîte de dialogue Valeurs thématiques ou Intervalle de valeurs, dans laquelle vous pouvez spécifier la source de données et les valeurs spécifiques à utiliser.
Détails thématiques
Spécifiez les propriétés à styliser et les styles pour chaque intervalle ou valeur dans ce thème.
Table
Choisissez la manière de styliser les objets.
  • Dans l'en-tête de la colonne, activez la case de chacune des propriétés que vous voulez styliser.
  • Cliquez sur une cellule de la colonne de style pour modifier le style d'une valeur donnée.
  • Cliquez sur une cellule dans la colonne Légende pour modifier le texte de chaque valeur dans la légende de la carte.
  • Pour inverser l'ordre des lignes dans la colonne sélectionnée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne et choisissez Inverser. L'option Inverser est disponible pour toutes les colonnes à l'exception des colonnes Valeur et Légende.
  • Pour modifier la valeur d'un intervalle, cliquez dans une cellule de la colonne Valeurs et modifiez son contenu. Pour redéfinir toutes les valeurs, cliquez sur le bouton Valeurs.
Masquer les colonnes non utilisées
Permet de masquer les colonnes qui ne sont pas sélectionnées.
Gammes de valeurs
Répertorie des séquences de styles prédéfinies (jeux de gradations de couleurs, de motifs de hachures ou d'épaisseurs de lignes, notamment) que vous pouvez choisir.
Ajuster l'échelle des valeurs
Divise la séquence sélectionnée en intervalles égaux, en fonction du nombre de valeurs. Si vous ne la sélectionnez pas, les styles d'échelle de valeurs seront appliqués séquentiellement, en fonction du nombre de valeurs.
