Cette boîte de dialogue permet de spécifier le nom du fichier de rapport et de lui définir un gabarit.
Un rapport de sortie répertorie les informations relatives aux objets de données trouvés par une requête d'un fichier de dessin associé. Ces informations peuvent inclure des propriétés (telles que le calque, la couleur ou le type d'objet), des données associées à l'objet ou des données liées à l'objet à partir d'une base de données externe. Vous définissez des expressions pour limiter les objets trouvés à ceux correspondant à des critères spécifiques. Vous pouvez, par exemple, créer une requête pour rechercher toutes les structures supérieures à une certaine taille, puis imprimer un rapport répertoriant le type d'objet et la taille. Vous pouvez également y inclure des informations provenant de sous-objets.
Pour spécifier les informations qui figureront dans le rapport, créez un gabarit.
Affiche toutes les expressions du gabarit courant. Les nouvelles expressions sont ajoutées au bas de la liste. Cependant, si une expression de la liste est sélectionnée, la nouvelle expression est placée au-dessus de celle-ci.
Sélectionnez une expression dans la liste Gabarit de rapport et cliquez sur Modifier pour la copier dans la zone Expression, où vous pouvez la modifier. Une fois l'expression modifiée, cliquez sur Mettre à jour.
Sélectionnez une expression dans la liste Gabarit de rapport et cliquez sur Supprimer pour la supprimer.
Supprime le gabarit de rapport complet.
Permet de créer une nouvelle expression ou d'en modifier une.
Entrez une expression à ajouter au gabarit ou modifiez une expression existante. Pour créer une expression, indiquez la variable qui représente les informations à inclure dans le rapport, puis cliquez sur Ajouter.
Pour sélectionner une valeur dans la liste des variables disponibles, cliquez sur Expression.
Affichez la boîte de dialogueExpression pour le gabarit de rapport, qui répertorie toutes les propriétés des objets de dessin, les classes d'objets, les données d'objet et les données externes dans le dessin que vous interrogez.
Affiche la table d'intervalles courante.
Pour visualiser la liste de toutes les tables d'intervalles définies dans le dessin interrogé, cliquez sur la flèche vers le bas.
Affichez la boîte de dialogue Définir la table des intervalles, dans laquelle vous pouvez créer une table d'intervalles.
Ajoute l'expression courante à la liste Gabarit de rapport.
Met à jour l'expression modifiée dans la liste Gabarit de rapport.
Entrez le chemin et le nom de fichier du rapport ou cliquez sur Parcourir pour en choisir un.
L'extension du nom de fichier est .txt, sauf indication contraire de votre part. Le fichier de sortie est au format texte, quelle que soit l'extension de nom de fichier utilisée.
Si vous ne sélectionnez pas cette option, le rapport de sortie contient des informations sur l'objet sélectionné mais pas sur ses composants.
Vous pouvez, par exemple, sélectionner cette option pour imprimer des informations sur tous les points d'un polygone. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, le rapport de sortie contient des informations qui portent seulement sur le premier point.
Le tableau ci-après présente les informations incluses dans une requête topologique, selon que vous sélectionniez ou non Analyser les sous-objets.
Type de topologie | Non sélectionné | Sélectionné |
Topologie en noeuds | Noeuds | Noeuds, objets et données d'objets |
Topologie de type réseau | Liens | Liens, données des noeuds de départ et d'arrivée |
Topologie de type polygone | Centres de gravité | Centres de gravité, liens et noeuds |
Si des objets du dessin interrogé ont été transformés via une transformation des systèmes de coordonnées ou une transformation simple des décalages, des échelles ou des rotations, cochez cette option pour que la requête en mode Rapport évalue les objets transformés.
Si vous ne sélectionnez pas cette option, la requête en mode Rapport évalue seulement les objets non transformés dans le dessin.
