Pour créer une expression
Par exemple, dans le gestionnaire d'affichage d'jeu d’outils AutoCAD Map 3D , cliquez sur un calque avec le bouton droit de la souris, puis sur Lancer une requête pour filtrer les données. Le calque sur lequel vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris est la source de données de l'expression. Lorsque vous filtrez les données, jeu d’outils AutoCAD Map 3D n'affiche que les données de ce calque qui correspondent aux conditions de l'expression.
Si la page de démarrage de l'expression est activée, les boutons représentant différents types d'expression sont affichés. Cliquez sur l'un de ces boutons pour insérer un gabarit d'expression.
Cliquez sur l'un de ces boutons pour commencer par une expression simple.
Pour empêcher l'affichage de ces boutons chaque fois que vous créez une expression, activez la case à cocher Ne pas afficher au démarrage. Vous pouvez les réafficher plus tard en cliquant sur Mise en route.
Pour fermer la page de démarrage, cliquez sur Fermer.
Cliquez sur un élément pour afficher un menu des options permettant de le remplacer ou de le supprimer.
Les menus et boutons de la partie supérieure de la fenêtre permettent d'insérer des éléments.
Toutes les expressions comprennent du texte que vous pouvez taper.
Une expression peut associer des opérations de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez calculer la superficie de toutes les parcelles, puis rechercher les objets portant le nom de rue "Elm" dont la superficie est supérieure à 1 200 mètres carrés.
NOM_RUE = 'ELM St'
Area2D (Géométrie) < 12000
Le nom de la propriété Géométrie peut être différent dans votre banque de données. Il est toujours indiqué sous Propriétés géométriques dans la liste Propriété. Insérez la propriété figurant dans la liste. Ne changez pas manuellement cette propriété et ne remplacez pas sa valeur.
ToDate (DATE_ACHAT, MM/JJ/AAA) AND DATE_ACHAT < 01/01/2005
Concat (NOM_RUE, ' ', SUFFIXE)
Ceil (COUT_REPARATION)
Pour obtenir de l'aide sur un élément d'expression, voir Création d'expressions - Référence.
La validation vérifie uniquement la syntaxe de l'expression. Elle ne vérifie pas si les valeurs que vous avez spécifiées sont correctes pour les données, ni si les résultats sont tels qu'attendus. Si des problèmes de validation surviennent, un message d'erreur vous aide à trouver des solutions.
