Un workflow automatise un ensemble d'activités. Vous pouvez modifier des workflow existants ou en créer de nouveaux.
Pour modifier un workflow
. Sélectionnez un workflow dans la liste déroulante.
Si le workflow voulu ne figure pas dans la liste, cliquez sur Ouvrir le workflow à partir d'un fichier au bas de la liste. Après avoir ouvert un workflow, sélectionnez-le dans la liste.
Par exemple, pour modifier les paramètres des activités dans l'activité parallèle du début du workflow, cliquez sur le signe plus. L'activité parallèle contient des activités pour les classes d'objets qui sont comparées dans le workflow de superposition et crée les calques du gestionnaire d'affichage pour ces classes d'objets.
Pour plus d'informations sur les activités disponibles et leurs paramètres, voir Boîtes de dialogue d'entrée relatives aux activités du workflow. Pour un didacticiel sur les workflows, voir Leçon 5: Modification d'un workflow prédéfini.
Pour utiliser un calque créé par une activité précédente, sélectionnez-le dans la liste sous Résultats des actions précédentes.
Il existe un raccourci pour ajouter une activité et la lier automatiquement à l'activité précédente. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une activité et cliquez sur l'activité à ajouter. Par exemple, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une activité de superposition et cliquez sur Ajouter un calque d'objet pour créer un calque du gestionnaire d'affichage qui stockera la sortie de l'opération de superposition.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris, la liste contenant les activités qui devraient logiquement suivre l'activité actuelle s'affiche. Lorsque vous ajoutez une activité de cette manière, vous pouvez la lier automatiquement à l'activité sur laquelle vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris. Par exemple, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une activité de superposition et cliquez sur Ajouter un calque d'objet pour créer un calque du gestionnaire d'affichage qui stockera la sortie de l'opération de superposition.
Lorsque l'affichage des invites en cours d'exécution est activé, quiconque exécutant ce workflow doit fournir les informations requises pour cette activité. Par exemple, la personne exécutant le workflow doit fournir les informations de connexion à une banque de données pour une activité Se connecter à la banque de données.
Désactivez temporairement une activité pour résoudre des problèmes avec un workflow. Si vous ne savez pas exactement quelle activité est à l'origine du problème, désactivez-les une par une lors de l'exécution du workflow. Cela permet d'isoler le problème.
Pour enregistrer les modifications et créer un nouveau workflow, cliquez sur
Les workflows enregistrés au format du jeu d’outils AutoCAD Map 3D 2022 ne peuvent pas être ouverts dans AutoCAD Map 3D 2010. Pour utiliser le workflow d'AutoCAD Map 3D 2010, assurez-vous que le workflow contient uniquement des activités qui étaient prises en charge dans cette version. Utilisez ensuite Enregistrer sous et modifiez Enregistrer sous en Fichier de workflow Map 3D 2010 . Pour conserver la mise en forme de la version, vous devez continuer d'utiliser l'option Enregistrer sous 2010 chaque fois que vous enregistrez le workflow.
Lorsque l'exécution d'une activité réussit, une coche verte apparaît dans son cadre. Si un point d'exclamation apparaît au lieu de la coche verte, cela signifie qu'une valeur de paramètre de l'activité est manquante. Cliquez sur le point d'exclamation pour voir quel paramètre est manquant et corriger le problème. Si un X rouge apparaît au lieu de la coche verte, l'activité a échoué.
Cliquez sur le lien d'état dans la zone Etat du workflow (au bas de la fenêtre du concepteur de workflow) pour afficher le journal.
Dans la fenêtre du journal, recherchez la ligne correspondant à l'activité qui a échoué. La colonne Description explique l'erreur.
Pour créer un workflow
Utilisez une activité séquentielle distincte pour chaque connexion. Par défaut, l'activité parallèle comporte deux activités séquentielles. Si vous en avez besoin d'autres, faites-les glisser dans l'activité parallèle.
Pour plus d'informations sur les activités disponibles et leurs paramètres, voir Boîtes de dialogue d'entrée relatives aux activités du workflow. Pour un didacticiel sur les workflows, voir Leçon 5 : Modification d'un workflow prédéfini.
Les workflows enregistrés au format jeu d’outils AutoCAD Map 3D ne peuvent pas être ouverts dans AutoCAD Map 3D 2010. Pour utiliser le workflow d'AutoCAD Map 3D 2010, assurez-vous que le workflow contient uniquement des activités qui étaient prises en charge dans cette version. Utilisez ensuite Enregistrer sous et modifiez Enregistrer sous en Fichier de workflow Map 3D 2010 . Pour conserver la mise en forme de la version, vous devez continuer d'utiliser l'option Enregistrer sous 2010 chaque fois que vous enregistrez le workflow.
pour exécuter le workflow directement depuis le concepteur de workflow qui valide les activités.
Lorsque l'exécution d'une activité réussit, une coche verte apparaît dans son cadre. Si un point d'exclamation apparaît au lieu de la coche verte, cela signifie qu'un paramètre de l'activité est manquant. Si un X rouge apparaît, l'activité a échoué. Cliquez sur le lien d'état dans la zone Etat du workflow (au bas de la fenêtre du concepteur de workflow) pour afficher le journal.
