Pour utiliser des expressions afin d'étiqueter des objets
Vous pouvez créer des expressions de texte ou numériques qui déterminent le contenu des étiquettes lorsque vous appliquez un style aux objets.
  1. Affichez l'Editeur de styles de l'objet ou du calque que vous étiquetez.
  2. Sous Etiquette d'objet, cliquez sur pour l'entrée appropriée.
    Si vous voulez thématiser cet objet, une entrée est disponible pour chaque règle de thème. Cliquez sur l'entrée pour obtenir une règle qui affiche les étiquettes.
    Si votre calque prend en charge plusieurs types de géométries (par exemple, point, ligne et polygone), faites défiler la liste vers le bas et cliquez sur la cellule Style du type de géométrie approprié.
  3. Dans la boîte de dialogue Style d'étiquette, cliquez sur Ajouter une étiquette.
  4. Pour créer une expression pour le contenu de l'étiquette, cliquez sur Contenu du texte et faites défiler la liste vers le bas. Cliquez sur Utiliser l'expression.
  5. Dans la boîte de dialogue Créer/Modifier les expressions, entrez l'expression.
    Si vous utilisez des styles standard, utilisez '\n' pour insérer un saut de ligne. Si vous utilisez des styles améliorés, utilisez plutôt '\P'. Ces paramètres sont sensibles à la casse.
    L'exemple suivant montre une étiquette sur deux lignes pour les styles améliorés. Elle affiche le nom de la rue sur la première ligne, la superficie de la parcelle sur la deuxième ligne et le code APN sur la troisième ligne.
    Concat ( STNAME , '\P Area: ', AREA)
    Remarque :
    L'étiquette utilise l'opérateur Concat, qui combine plusieurs propriétés et chaînes de texte, et peut inclure des espaces et des sauts de ligne. Pour plus d'informations, voir Fonctions de texte.
    Le texte statique (dans ce cas, les mots "Area:" et "APN:") est placé entre guillemets simples. Si vous insérez un espace après les chaînes de texte, un espace est ajouté entre le texte statique et la propriété dynamique qui le suit.
    L'entrée \P permet d'insérer un saut de ligne.
    Pour obtenir de l'aide sur un élément d'expression, voir Création d'expressions - Référence.
  6. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer pour appliquer l'expression aux étiquettes.
