La version d'Autodesk Nastran pour Linux propose diverses petites modifications associées à certains aspects de l'exécution par rapport à la version Windows. Ces changements sont décrits ici.
Si un fichier d'initialisation est introuvable dans la ligne de commande, la version pour Linux de Nastran examine, dans l'ordre, chacun des emplacements suivants à la recherche d'un fichier d'initialisation. Cette opération déclenche une série d'avertissements propres à Linux vous informant du processus en cours, ainsi que du fichier d'initialisation détecté et utilisé. Lorsqu'il est utilisé correctement, ce mécanisme vous permet de définir les paramètres par défaut pour chaque utilisateur ou, simplement, le fichier d'initialisation du système par défaut. L'outil utilise le premier fichier d'initialisation trouvé, dans l'ordre suivant :
Un fichier d'initialisation trouvé dans la ligne de commande est prioritaire.
Nastran recherche ce fichier d'initialisation dans le répertoire de travail actif.
Nastran recherchera un éventuel fichier d'initialisation "caché" dans le répertoire racine de l'utilisateur. Le signe "." supplémentaire placé avant le nom du fichier indique qu'il ne sera pas visible pour une commande "ls", sauf si vous utilisez l'option "-a" de la commande "ls". Placez ce fichier ici si vous utilisez toujours les mêmes options pour vos simulations.
Il s'agit du fichier d'initialisation par défaut configuré au moment de l'installation. Il ne pourra probablement pas être modifié par un utilisateur standard.
La prise en charge des espaces et autres signes de ponctuation dans les noms de fichiers et noms de dossiers a été activée. Toutefois, elle exige des niveaux supplémentaires de précaution pour changer ou mettre entre guillemets les noms de fichiers et de dossiers dans la ligne de commande lors de l'exécution d'Autodesk Nastran. Ceci peut entraîner une erreur et il est préférable d'éviter d'utiliser des espaces et d'autres signes de ponctuation dans les noms de fichiers et les noms de dossiers (des traits de soulignement et des tirets peuvent être utilisés sans problème).
En outre, il est recommandé d'utiliser des noms de chemins absolus, commençant par un premier caractère "/", au lieu des abréviations ".", ".." ou "~". Ces options sont activées, mais nous vous recommandons de les tester avant de les utiliser de manière intensive.
La version d'Autodesk Nastran pour Linux est destinée à être utilisée dans des systèmes en cluster permettant à plusieurs utilisateurs d'exécuter Autodesk Nastran ou à un même utilisateur d'effectuer plusieurs simulations en même temps. Pour éviter toute interférence entre des instances actives de Nastran sous Linux, la version d'Autodesk Nastran pour Linux crée un répertoire unique à l'emplacement défini par les directives FILESPEC(x). Le nom de ce répertoire unique suit le format "nastmp_XXXXXX". Les XXXXXX sont remplacés au moment de l'exécution par une suite de caractères générés par le système afin de garantir le caractère unique du nom.
Après réalisation, ce dossier est supprimé. Si une simulation Autodesk Nastran doit être interrompue, ce dossier n'est pas automatiquement supprimé. Dans ce cas, il peut être nécessaire de supprimer manuellement ce dossier.
