Après avoir installé Autodesk Nastran, vous devez tester l'installation et apporter toutes les modifications suggérées aux paramètres de configuration, comme indiqué ci-dessous.
| Section | Objectif |
| [Gestion de fichiers] | Les directives de gestion de fichier permettent à l'utilisateur de spécifier les noms et emplacements des fichiers d'entrée, de sortie et de base de données. |
| [Contrôle de sortie] | Les directives de contrôle de sortie permettent à l'utilisateur de contrôler les fichiers de sortie qui sont générés et ce qui s'y trouve. |
| [Gestion de la mémoire] | Les directives de gestion de la mémoire permettent à l'utilisateur de contrôler le type (virtuelle ou physique) et la quantité de mémoire qui sera utilisée pour les tâches les plus gourmandes, comme l'assemblage et la décomposition de matrices. En optimisant l'utilisation de la mémoire, l'utilisateur peut optimiser les performances. |
| [Contrôle de programme] | Les directives de contrôle de programme permettent à l'utilisateur de personnaliser l'exécution du programme en gérant le type des tâches à effectuer et la manière dont elles doivent être réalisées. |
| [Paramètres] | Les instructions de paramètre définies à l'aide de la commande ou de l'entrée PARAMETER peuvent être spécifiées dans cette section à l'aide du format de la directive. Reportez-vous à la section 5, Paramètres. |
