Plusieurs sous-cas
Plusieurs sous-cas peuvent être utilisés avec un modèle de composant ou d’ensemble, et n’importe lequel d’entre eux ou tous peuvent être actifs en même temps.
Plusieurs sous-cas sont essentiels pour compléter les définitions des analyses Contrainte statique, Modes normaux de précontrainte et Flambage non linéaire ; ils sont créés par défaut.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page Sous-cas pour différents types d'analyse.
Deux sous-cas différents peuvent avoir les mêmes contraintes, mais une charge différente. Cette fonctionnalité peut être utile dans une analyse statique avec plusieurs cas de charge sur un composant avec des contraintes constantes. De même, deux sous-cas différents peuvent avoir les mêmes charges mais des schémas de contraintes différents.
Autodesk Nastran analyse tous les sous-cas et calcule les résultats en une seule analyse.
Cliquez sur un sous-cas individuel avec le bouton droit de la souris pour accéder au menu contextuel suivant :
