Matériaux
Tous les matériaux définis sont regroupés sous Matériau dans l'arborescence du modèle Autodesk Nastran et peuvent être affectés à une pièce sous Idéalisations. Les images ci-dessous présentent un modèle pour lequel le matériau ou les matériaux ne sont pas encore définis.
Cliquez sur Matériau dans le groupe de fonctions Préparer de l'onglet Autodesk Inventor Nastran du ruban :
Vous pouvez également cliquer sur Matériau avec le bouton droit de la souris dans l'arborescence du modèle, puis sélectionner Nouveau dans le menu contextuel. Dans les deux cas, le formulaire ci-dessous s'affiche :
Les sections suivantes sont disponibles dans le formulaire Matériau :
Cliquez sur les liens figurant au bas de la page pour afficher plus d'informations sur ces rubriques.
Importation de matériaux à partir du modèle de CAO
La première fois que vous entrez dans l'environnement Inventor Nastran, les modèles de matériaux définis dans le modèle de CAO sont automatiquement importés dans la branche Modèle (moitié inférieure) de l'arborescence du modèle. Si vous devez supprimer ces matériaux de l'arborescence du modèle, et que vous changez d'avis plus tard, vous pouvez les réimporter. Pour ce faire, cliquez sur l'en-tête Matériau avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Importer à partir d'un modèle de CAO dans le menu contextuel.
