Les options de cette page ont pour effet d'optimiser les performances d'Autodesk Navisworks.
Indique si Autodesk Navisworks détermine automatiquement la mémoire maximale utilisable. Lorsque vous cochez cette case, la limite de la mémoire correspond à la mémoire physique ou à l'espace d'adressage minimal(e) disponible, moins la mémoire requise par le système d'exploitation.
Spécifie la mémoire maximale utilisable par Autodesk Navisworks.
Ces options améliorent les performances en créant plusieurs occurrences des correspondances. Plutôt que de stocker tous les éléments en mémoire, lorsque des éléments sont identiques, Autodesk Navisworks ne conserve qu'une seule occurrence de ces éléments en mémoire et la "copie" aux autres endroits. Cela est d'autant plus intéressant pour les modèles à grande échelle qui comportent généralement un grand nombre de géométries en double.
Cochez cette case pour fusionner les doublons lorsqu'un fichier de CAO est converti au format Autodesk Navisworks.
Cochez cette case pour fusionner les doublons lorsqu'un nouveau fichier est ajouté au fichier Autodesk Navisworks ouvert.
Cochez cette case pour fusionner les doublons lorsqu'un fichier est chargé dans Autodesk Navisworks.
Cochez cette case pour fusionner les doublons lorsque la scène en cours est enregistrée au format NWF.
Réduit la structure de l'arborescence de sélection jusqu'au niveau spécifié lorsque les fichiers de CAO natifs sont convertis dans Autodesk Navisworks. Sélectionnez l'une des options suivantes :
DGN
Diviser les lignes (case à cocher) et désélectionner Lecteurs de fichiers
DGN
Fusionner les lignes et les arcs (case à cocher). Pour les fichiers DWG, vous devez sélectionner Lecteurs de fichiers
DWG/DXF
et définir la liste déroulante Traitement de ligne sur Séparer toutes les lignes.
Cela permet de privilégier les performances par rapport à la structure/aux propriétés et d'ignorer la structure logique.
Indique si les fichiers NWC et NWD sont fermés après leur chargement en mémoire.
Lorsque vous ouvrez les fichiers NWC/NWD, Autodesk Navisworks les verrouille pour autoriser leur modification. En cochant cette case, vous donnez l'ordre à Autodesk Navisworks de fermer les fichiers NWC ou NWD dès lors qu'ils sont chargés en mémoire. D'autres utilisateurs seront donc en mesure d'ouvrir les fichiers et de les modifier pendant que vous les consultez.
Cochez cette case pour activer la création de modèles paramétriques (modèles décrits par des formules et non par des sommets).
Cette option permet d'obtenir des visuels plus réussis dont le rendu est plus rapide et d'un encombrement moindre (notamment si vous chargez des fichiers DGN et RVM comportant un nombre considérable de données paramétriques qu'il n'est plus nécessaire de convertir en sommets dans Autodesk Navisworks).
Cochez cette case pour supprimer les matériaux dupliqués lors du chargement de fichiers NWD et NWC. Cela permet de réduire l'utilisation de la mémoire et d'éviter les blocages logiciels.
Indique si Autodesk Navisworks sélectionne automatiquement votre dossier utilisateur temporaire.
Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Parcourir à la recherche du dossier et sélectionnez le dossier temporaire de votre choix.
