Une grille est un ensemble de lignes, où les intersections des lignes sont les points de la grille.
Les grilles et les niveaux s'affichent à chaque niveau de l'édifice et sont configurés par défaut par rapport à la position de la caméra. Par exemple, si vous vous trouvez au niveau 2 de votre modèle d'édifice, la grille sera alors affichée en vert sur le sol de l'étage inférieur au vôtre et en rouge sur le sol de l'étage supérieur. Vous pouvez modifier les niveaux de la grille à afficher, ainsi que les couleurs, si nécessaire.
Les emplacements de la grille sont affichés sur l'Affichage à hauteur des yeux, montrant ainsi l'emplacement de la grille et du niveau de la caméra par rapport à la grille active. L'affichage à hauteur des yeux est basé sur l'intersection de la grille la plus proche à la position actuelle de la caméra, et le niveau le plus proche au-dessous de la position actuelle de la caméra.
Vous pouvez personnaliser les couleurs d'affichage de la grille, ainsi que la taille de police de ses étiquettes. Vous pouvez également définir si les lignes de la grille doivent être tracées de manière transparente lorsqu'elles sont masquées par des objets (Mode Rayons X).
Les systèmes de grilles peuvent être appliqués aux modèles Revit avant de les importer dans Autodesk Navisworks.
Projection de la caméra en perspective des grilles et des niveaux
Projection de la caméra orthogonale des grilles et des niveaux
