Autodesk Navisworks peut lire les fichiers 3D DGN et PRP à partir de l'application MicroStation de Bentley, mais ne prend pas en charge les fichiers CEL ou 2D DGN. Les fichiers référencés et les occurrences de cellules sont respectées ; l'arborescence de sélection reflète la structure de ce fichier.
Remarque : Le programme de lecture de fichiers prend en charge les fichiers provenant de MicroStation /J. En revanche, il n'est pas compatible avec MicroStation Modeler, MicroStation 95 ou les versions antérieures.
Entités prises en charge
- Toute les géométries 2D et 3D, y compris les formes, les formes complexes, les maillages, les cônes, les surfaces, les contours B-spline, les solides, les éléments SmartSolid, les éléments FeatureSolid, les lignes, les arcs et les ellipses.
- Splines et courbes B-spline
- Lumières
- Niveaux
- Cellules, cellules partagées et leurs occurrences
- Couleurs, y compris le modèle de couleurs RVB (255 couleurs) des fichiers DGN importés
- Propriétés liées aux paramètres ambiants, à la diffusion et à la brillance des matériaux provenant de la palette PAL et MAT et des fichiers de matériaux
- Textures
- Fichiers référencés y compris les alias
- Dessin dynamique des modèles paramétriques lors du chargement/de l'exportation des fichiers DGN et PRP.
- Le texte 3D des notes et des étiquettes est désormais converti et s'affiche par défaut
- Informations sur la famille, la pièce et la texture provenant des fichiers TriForma et informations sur les objets PDS provenant des fichiers DRV
Entités non prises en charge
- Images raster (bitmap)
- Cotes et lignes de repère
