Cet onglet permet de redéfinir le tri éliminatoire de la géométrie dans le fichier Autodesk Navisworks ouvert.
Spécifie si le tri éliminatoire en fonction de l'aire est utilisé.
Spécifie une valeur en pixels de la zone écran en dessous de laquelle les objets sont éliminés par tri. Si, par exemple, vous définissez la valeur à 100 pixels, tout objet dans le modèle représenté à une taille inférieure à 10x10 pixels est ignoré.
Activez ce bouton radio pour qu'Autodesk Navisworks gère automatiquement la position du plan de délimitation proche et affiche la meilleure vue du modèle. La zone Distance n'est plus accessible.
Activez ce bouton radio pour contraindre le plan de délimitation proche à la valeur définie dans la zone Distance.
Autodesk Navisworks utilise la valeur spécifiée sauf si elle a une incidence négative sur les performances (en rendant le modèle complètement invisible, par exemple). Dans ce cas, le programme ajuste la position du plan de délimitation proche comme il convient.
Activez ce bouton radio pour définir le plan de délimitation proche selon la valeur spécifiée dans la zone Distance.
Définit la distance la plus grande séparant la caméra de la position du plan de délimitation proche en mode contraint.
Définit la distance exacte entre la caméra et la position du plan de délimitation proche en mode fixe.
Activez ce bouton radio pour qu'Autodesk Navisworks gère automatiquement la position du plan de délimitation éloigné et affiche la meilleure vue du modèle. La zone Distance n'est plus accessible.
Activez ce bouton radio pour contraindre le plan de délimitation éloigné à la valeur définie dans la zone Distance.
Autodesk Navisworks utilise la valeur spécifiée sauf si elle a une incidence négative sur les performances (en rendant le modèle complètement invisible, par exemple). Dans ce cas, le programme ajuste la position du plan de délimitation éloigné comme il convient.
Activez ce bouton radio pour définir le plan de délimitation éloigné selon la valeur définie dans la zone Distance.
Spécifie la distance la plus courte entre la caméra et le plan de délimitation éloigné en mode contraint.
Définit la distance exacte entre la caméra et la position du plan de délimitation éloigné en mode fixe.
Active le tri éliminatoire des faces arrières de tous les objets. Sélectionnez l'une des options suivantes :
