Paramètres de connexion des tuyauteries - Configuration de liaison (noeud d'arborescence Paramètres de fichier DWG Plant 3D)
Permet de définir des liaisons simples et composées. Définit également une longueur de segment de tuyau minimale, les paramètres d'affichage des connexions et les facteurs d'arrondi des vis.
Remarque : Dans AutoCAD Plant 3D 2014 et versions ultérieures, les connexions en unités anglo-saxonnes/métriques sont activées (ou désactivées) pour chaque type de liaison. Vous pouvez modifier des liaisons ou en ajouter de nouvelles pour définir la valeur anglo-saxonne/métrique.
Liaisons simples
Connexion en unités anglo-saxonnes/métriques (lecture seule)
Affiche le paramètre anglo-saxon/métrique pour des liaisons simples.
Ajouter
Affiche la boîte de dialogue Ajouter un joint.
Modifier
Affiche la boîte de dialogue Modifier le joint.
Supprimer
Supprime une liaison simple.
Liaisons composées
Ajouter
Ajoute une liaison à l'aide de la boîte de dialogue Configuration de la liaison composée.
Modifier
Modifie une liaison à l'aide de la boîte de dialogue Configuration de la liaison composée.
Supprimer
Supprime une liaison composée.
Segments de tuyau
Longueur minimale
Définit la longueur minimale d'un segment de tuyau.
Coupures de soudure
Utiliser les coupures de soudure
Lorsque cette option est sélectionnée, une coupure de soudure est utilisée pour un nouveau tuyau. La tuyauterie existante reste inchangée.
Taille de coupure
Indique de quelle longueur un tuyau est raccourci lorsqu'il est connecté avec une liaison soudée. Cette coupure s'affiche dans le modèle et raccourcit la propriété de longueur de coupe.
Points de soudure
Diamètre
Définit la taille des points de soudure et autres connexions (p. ex. un jeu de boulons ou un marqueur de liaison filetée). Dans le modèle, les liaisons soudées sont des connexions qui s'affichent sous la forme d'un cercle plein.
Remarque :
Le diamètre de point de soudure définit la taille d'affichage de toutes les connexions.
Boulons à rondelle
Arrondir à la valeur la plus proche
Augmente (arrondit vers le haut) la longueur de boulon en fonction de cet incrément. Les longueurs de boulons des liaisons à rondelle sont calculées pour inclure d'autres rondelles et joints statiques.
DefaultConnectorsConfig.xml
Certains paramètres enregistrés dans DefaultConnectorsConfig.xml ne sont pas affichés dans cette boîte de dialogue. Vous pouvez modifier ce fichier pour spécifier les options suivantes :
SlopeTolerance
Angle maximal autorisé par une connexion de tuyauterie (sans réduction). La valeur par défaut est de trois degrés, ce qui signifie qu'une connexion à 4 degrés est impossible.
OffsetTolerance
Décalage maximal autorisé par une connexion de tuyauterie. La valeur par défaut est zéro, ce qui signifie que les connexions doivent être précises (accrochage de noeud aux orifices).
Filtrer
Permet de définir les critères de consultation des spécifications pour les liaisons simples. L'option Filtre ne peut pas être appliquée aux liaisons composées.
Remarque : Vous pouvez définir MatchCondition dans la boîte de dialogue Modifier le joint.
Guide de l'administrateur
Les téléchargements sont destinés aux administrateurs et disponibles uniquement en anglais.
tailoring_autocad_pid_and_plant_3d.pdf (PDF). Reportez-vous à la rubrique relative aux liaisons en page 122.
