Crée et définit des styles Iso pour les dessins isométriques de tuyauterie et les dessins de spool. Définit les chemins d'accès et les répertoires dans lesquels sont enregistrés les dessins isométriques.
Configuration de style Iso
Crée ou définit le style isométrique.
- Liste déroulante Style Iso.
- Affiche la liste des styles Iso disponibles.
- Nouveau style
- Ouvre la boîte de dialogue Créer un style Iso, dans laquelle vous spécifiez le nom d'un nouveau style Iso.
Type de dessin
Applique les styles ISO aux dessins isométriques ou Spool (Fabrication).
Vous pouvez appliquer des styles ISO aux dessins isométriques ou aux dessins Spool. Un dessin Spool est un sous-ensemble de dessin isométrique de tuyauterie où un point de début et un de point de fin déterminent le sous-ensemble fabriqué.
Dépassement de nomenclature
Indique s’il faut fractionner le dessin dans l’éventualité où un tableau de nomenclature devient trop grand.
Assemblage et soudures sur site
Spécifie les options pour les soudures sur site et l’assemblage.
- Ajouter la longueur d’assemblage des tuyaux à la nomenclature de matériel pour les soudures de raccord sur site
- Lorsque des soudures d'ajustement sur site sont rencontrées, cette option ajoute la longueur de tuyau spécifiée à la longueur totale du tuyau dans la nomenclature de matériel.
- Les cotes incluent la longueur d’assemblage (fichiers DWG Spool)
- Lorsque le type de dessin est Spool, ajoute la longueur de tuyau spécifiée à la cote.
- Placer des soudures sur site aux longueurs de tuyau maximales
- Divise en segments les tuyaux dont la longueur dépasse la valeur maximale spécifiée, en insérant des soudures sur site entre ces segments.
Attribution d'un nom de fichier
Indique si l'attribution d'un nom de fichier se fait par numéro de ligne - numéro de feuille (ordre alphabétique) ou par numéro de ligne - numéro de feuille (ordre numérique), qui est l'option par défaut. Cette option ne peut être définie que pour un style de dessin isométrique. Pour un dessin Spool, le nom de fichier est le numéro de spool.
- Ajouter une propriété
- Ajoute des propriétés au nom de fichier. Vous pouvez modifier le contenu de la zone Préfixe pour supprimer des propriétés précédemment ajoutées.
Spool
Définit la convention de dimensionnement de spool d'un style.
- Méthode de dimensionnement
- Indique si le dimensionnement du Spool est automatique en fonction de la taille maximale ou du poids maximal. Vous pouvez également choisir d'utiliser le numéro de spool du modèle. Si vous choisissez la taille maximale ou le poids maximal, vous pouvez entrer les cotes ou le poids spécifique dans les zones situées en dessous de la liste déroulante.
- Identifier les segments de longueur de tuyau maximale en tant que spools
- Indique que les segments ayant la longueur de tuyau maximale constituent des spools.
Chemins de contenu
Spécifie les répertoires des fichiers de style ISO et des fichiers de sortie.
- Répertoire de fichiers de style Iso
- Définit l’emplacement du répertoire des fichiers de style ISO.
- Répertoire de sortie de l'Iso de production
- Définit l'emplacement du répertoire de sortie de l'Iso de production.
- Répertoire de sortie d'Iso rapide
- Définit l'emplacement du répertoire de sortie d'Iso rapide. Les Iso rapides ne sont pas ajoutés au projet.
