Pour créer une annotation de nomenclature de matériel ortho (configuration du projet)
Si aucune annotation de nomenclature de matériel ortho n’est définie pour votre projet, vous pouvez en ajouter une dans la configuration du projet.
Remarque : Si vous tentez de créer une annotation de nomenclature de matériel ortho et qu'aucune configuration d'annotation de nomenclature n'est définie dans votre projet, le message d'erreur suivant s'affiche : Aucune annotation de nomenclature de matériel n'est définie pour le projet. Une configuration d'annotation de nomenclature de matériel spécifie un bloc avec une étiquette de définition d'attribut BOM_ID et s'applique aux fixations et aux composants de la conduite de tuyau.
  1. Dans l'arborescence Configuration de projet, développez Paramètres de fichier DWG Plant 3D Définitions de classe Plant 3D Tuyauterie et équipement.
  2. Cliquez sur Composant de conduite de tuyau.
  3. Sous Configuration d'annotation ortho, cliquez sur Ajouter une annotation. La boîte de dialogue Paramètres de symbole s'affiche.
  4. Entrez un nom dans la zone Nom du symbole. Par exemple, Nomenclature.
  5. Dans la liste Utiliser les propriétés de la cible, cliquez sur Oui.
  6. Dans la liste Ligne de repère, cliquez sur Oui.
  7. Si le nom du bloc n’est pas renseigné, procédez comme suit :
    1. Sous Bloc, cliquez sur le bouton ... (points de suspension).
    2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le dessin de bloc, spécifiez projSymbolStyle.dwg dans votre dossier de projet. La boîte de dialogue Sélectionner le bloc s'affiche.
    3. Dans la liste Blocs disponibles, cliquez sur un nom de bloc (par exemple, Oval Tag Style_3dblock).
    4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner le bloc.
  8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paramètres de symbole.
  9. Sous Configuration d'annotation ortho, cliquez sur Modifier le bloc.
  10. Dans l’Éditeur de blocs, double-cliquez sur la définition d’attribut.
  11. Dans la boîte de dialogue Modifier la définition d’attribut, entrez BOM_ID dans la zone Étiquette.
  12. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Editer une définition d'attribut.
  13. (Facultatif) Spécifiez la justification du texte de la définition d’attribut (par exemple : au milieu au centre) et la géométrie du contour du bloc. Par exemple, créez un cercle d'un rayon de 4,5 mm.
  14. Cliquez sur l’onglet contextuel du ruban Éditeur de blocsFermer l’éditeur de blocs et enregistrez les modifications.
  15. (Facultatif) Si vous souhaitez prendre en charge l’annotation des nomenclatures de matériel pour des fixations telles que des joints d’étanchéité, dans l’arborescence Configuration de projet, cliquez sur Fixations, puis répétez les étapes 3 à 14. Indiquez un autre nom à l’étape 4 (par exemple : Fixations de nomenclature [Nomenclature de matériel]).
  16. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Configuration de projet.
