Les calques sont une méthode pratique pour isoler des conduites ou des services dans une zone surchargée. Vous pouvez les activer ou les désactiver pour afficher les objets qui vous intéressent.
Vous pouvez créer des schémas d'affectation de calques et de couleurs sur la base de n'importe quelle propriété de l'objet Plant 3D. Les tuyauteries et leurs supports adoptent le schéma actif. Les composants de fin de ligne, par exemple les pompes ou les citernes, ne suivent pas ce schéma.
Parmi les nombreux schémas automatisés d'affectation de calques et de couleurs que vous pouvez configurer, figurent les schémas suivants :
- Calque par numéro de ligne et couleur par diamètre nominal de tuyau
- Calque par numéro de ligne et couleur par spécification des tuyauteries
- Calque par spécification des tuyauteries et couleur par diamètre nominal de tuyau
- Calque par service et couleur par diamètre nominal de tuyau
- Calque de support de tuyauterie en fonction de la tuyauterie connectée
- Supports de tuyauterie sur un seul calque
Si vous définissez un schéma automatisé, les tuyauteries et supports que vous placez dans un modèle suivent ce schéma.
Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous définissez un schéma automatisé d'affectation de calques et de couleurs :
- Vous pouvez créer des schémas automatisés d'après une liste des propriétés de tuyau.
- Vous pouvez ajouter à la liste des propriétés une propriété d'après laquelle vous pouvez affecter des couleurs en créant une liste de sélection.
- Vous pouvez basculer vers un autre schéma via la boîte de dialogue Configuration de projet après la création d'un projet.
- Si vous modifiez le schéma automatisé, ces modifications s'affichent immédiatement dans le modèle ouvert. Les autres modèles sont mis à jour lorsque vous les ouvrez si synchstylesmode est défini pour mettre à jour les dessins du modèle 3D à leur ouverture.
- Si vous n'activez pas un schéma automatisé (si vous désactivez la case à cocher Automatiser les affectations de calque et de couleur lors de la création d'objets), les paramètres de calque et de couleur AutoCAD par défaut sont utilisés.
