Assistant de configuration de projet
Vous guide tout au long du processus de création d'un projet.
Rubriques dans cette section
Assistant de configuration de projet, page 1 - Spécifier les paramètres généraux
Définit les paramètres de base, tels que le nom du projet, sa description et l'emplacement des dossiers pour les fichiers produits par le programme ainsi que les fichiers associés.
Assistant de configuration de projet, page 2 - Spécifier les paramètres d'unité
Spécifie l'unité de base des dessins du projet : anglo-saxon ou métrique.
Assistant de configuration de projet, page 3 - Spécifier les paramètres P&ID
Spécifie la norme à utiliser pour le contenu de la palette d'outils ainsi que l'emplacement du dossier où sont stockés les dessins P&ID.
Assistant de configuration de projet, page 4 - Spécifier les paramètres de répertoire Plant 3D
Indique les emplacements de dossiers pour les modèles Plant 3D, les feuilles de spécification des tuyauteries et les dessins orthographiques.
Assistant de configuration de projet, page 5 - Spécifier les paramètres de base de données
Indique s'il faut utiliser la base de données SQLite locale par défaut ou la base de données du serveur SQL Express. Pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc décrivant comment convertir une base de données locale en base de données sur serveur.
Assistant de configuration de projet, page 6 - Terminer
Permet de spécifier si vous voulez utiliser la boîte de dialogue Configuration du projet pour configurer les détails du projet lorsque vous fermez l'assistant.
Sujet parent :
PROJECTMANAGER
Concepts associés
A propos des nouveaux projets
Référence associée
Commandes du Gestionnaire de projets
