Symboles ISO et configuration de référence
Modifie les symboles utilisés lors de la création de dessins isométriques. Définit les propriétés par défaut et le texte pour les cotes de référence ISO.
Symboles isométriques
Modifie les symboles utilisés lors de la création de dessins ISO.
Modifier les symboles isométriques
Affiche la liste des blocs figurant dans la bibliothèque de symboles ISO du projet (IsoSymbolStyles.dwg).
Paramètres par défaut de cote de référence
Définit les valeurs des nouvelles cotes de référence isométriques ajoutées au modèle 3D. Après le positionnement, ces valeurs peuvent être modifiées dans la palette Propriétés.
Type d'objet de référence
Répertorie les objets Plant. Lorsqu'une cote de référence ISO est créée dans le modèle 3D pour l'objet, les valeurs par défaut attribuées ici sont appliquées.
Inclure le message dans
Définit le type d'encadré par défaut à afficher dans le dessin ISO.
Message
Indique le texte par défaut à afficher dans le dessin isométrique. Vous pouvez inclure des valeurs de propriété pour l'équipement, la structure ou les références de tuyauterie. Par exemple, FLOOR EL.# (StructurePlate.TOS) peut afficher FLOOR EL# 12'.
Sélectionner la propriété de classe
Ajoute une propriété de classe au message. Activé pour les objets Plant externes (équipement, structure et tuyauterie).
Remarque : Vous pouvez ajouter du texte supplémentaire et inclure plusieurs propriétés (PlantObject.property) lorsque vous entrez directement du texte.
Par exemple : FLOOR EL.# (StructurePlate.TOS) permet d'afficher FLOOR EL# 12' dans le dessin ISO.
Les propriétés de message (par exemple : numéros d'étiquette ou ID de colonne) sont affectées lorsque la cote de référence ISO est positionnée dans le modèle 3D. Si une propriété est introuvable, la valeur est vide.
Type de ligne de trait d'axe
Indique le type de ligne par défaut, tel que Discontinu ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ).
Aperçu du message
Affiche un aperçu du texte et de l'encadré du dessin isométrique.
