Onglet Paramètres
Spécifie les paramètres généraux des cotes.
Paramètres généraux
Affichage
Définit les paramètres d’affichage des cotes.
  • Hauteur du texte. Indique la hauteur du style de texte utilisé pour les cotes. Par défaut, cette option définit la hauteur des styles de texte AdskIsoImperial ou AdskIsoMetric. Vous pouvez configurer luprec dans l'éditeur de cartouche pour définir le nombre de chiffres à afficher.
  • Cote des continuités. Indique si la cote s’arrête au niveau des composants de continuité.
  • Masquer la dernière cote de chaîne. Supprime la dernière cote de type chaîne dans un segment de tuyauterie linéaire dans le cas d’une cotation d’extrémité à extrémité. Masquez la dernière cote de chaîne pour éviter de surcontraindre les cotes.
  • Afficher les cotes de référence. Indique si la cote de référence doit être affichée dans les dessins isométriques.
Cotation du joint d’étanchéité
Indique un des types suivants de gestion des joints d'étanchéité :
  • Inclure dans la cote du composant
  • Coter les joints d'étanchéité séparément
  • Ne pas coter les joints d'étanchéité
Cotes
Spécifie les types de cote pour le thème actuellement sélectionné.
  • Extrémité à extrémité (global). Mesure les segments de tuyauterie d’une extrémité à l’autre. Si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter la mesure au niveau des vannes/robinets et des branches.
  • Chaîne. Mesure tous les segments de tuyauterie, s’arrêtant aux composants intégrés tels que les réducteurs, les robinets, etc.
  • Localisation. Mesure à partir d’un point commun jusqu’à l’emplacement d’un objet, puis s’arrête. Par exemple, d’un coude vers une soudure sur site ou un support de tuyauterie.
Distances de décalage de cote
Définit les distances de décalage des cotes.
  • Décalage. Indique la distance entre la tuyauterie et la cote la plus proche (première ligne).
  • Empilement. Indique la distance entre les lignes de cote.
