Présentation des erreurs de validation P&ID
Objet AutoCAD de base
Exemple :
Description : Un objet ou bloc AutoCAD (au lieu d'un composant AutoCAD P&ID) a été inséré dans le dessin. Ces blocs n'apparaissent pas dans les rapports ni dans le Gestionnaire de données, même si elles ressemblent à un composant P&ID.
Pour corriger :
  • Effacez l'objet.
  • Ignorez l'erreur.
Différence de diamètre nominal
Exemple :
Description : Le diamètre nominal d'une ligne et du composant associé ne correspondent pas. Cette situation est généralement causée par une modification manuelle des propriétés de composant.
Pour corriger :
  • Corrigez manuellement les erreurs de différence de diamètre nominal. Vous devez modifier le diamètre nominal de la ligne ou du composant associé au point de connexion, pour les faire correspondre.
  • Ignorer l'erreur.
Incohérences de spécification
Exemple :
Description : Les propriétés de la spécification (des détails tels que le matériau du composant) des lignes et des composants intégrés ne correspondent pas. Cette situation est généralement causée par une modification manuelle des propriétés.
Pour corriger :
  • Corrigez manuellement les erreurs d'incohérence des spécifications. Pour résoudre ce problème, modifiez la propriété de spécification de la ligne ou du composant associé pour les faire correspondre.
  • Ignorer l'erreur.
Lignes non connectées
Exemple :
Description : Les lignes ne se terminent pas par une connexion à un composant de fin de ligne ou par un symbole de fin de ligne représentant un évent, un contour d'eau, un drain ou toute autre terminaison valide.
Pour corriger :
  • Créez une connexion avec une autre ligne ou un composant.
  • Ignorez l'erreur.
Composants non connectés
Exemple :
Description : Il n'y a pas de véritable connexion pour les lignes et les composants associés, même s'ils semblent être connectés. Cette erreur peut se produire si aucune connexion appropriée n'a jamais été définie ou si un composant a été déplacé par rapport à la ligne.
Pour corriger :
    Certaines règles spécifiques s'appliquent aux éléments suivants :
    • Equipement : tous les points d'attache doivent être connectés à une ligne schématique.
    • Instruments généraux : au moins une ligne de signal doit être connectée à l'instrument.
    • Instruments intégrés et vannes de contrôle : ces composants doivent être placés sur une tuyauterie.
    • Réservoirs et cuves : doivent être connectés à au moins une ligne de tuyauterie. Les réservoirs et cuves qui ont un point de positionnement doivent être connectés à une ligne de tuyauterie au niveau du point d'insertion.
  • Ignorez l'erreur.
Conflits dus au sens d'écoulement
Exemple :
Description : Le sens d'écoulement est incorrect pour une ligne ou un composant.
Pour corriger :
  • Mettez à jour le sens d'écoulement.
  • Ignorez l'erreur.
Annotation non référencée
Exemple :
Description : Une étiquette d'annotation a été écartée du composant auquel elle est associée.
Pour corriger :
  • Ramenez l'annotation à la distance acceptable ou tolérance de l'objet associé ou entrez de nouvelles coordonnées.
  • Ignorez l'erreur.
Renvois inter-folio non résolus
Exemple :
Description : Des renvois inter-folio utilisés pour connecter le dessin courant à un autre dessin ne spécifient pas un emplacement de projet valide.
Pour corriger :
  • Spécifiez un connecteur valide dans un autre dessin.
  • Ignorez l'erreur.
