Palette Propriétés des cotes de référence ISO
Configure les objets de cote de référence isométrique dans le modèle 3D.
 Entrée de commande :  propriétés
Les options de cote de référence isométrique sont définies dans la palette Propriétés de l'objet.
Objet de référence
Définit les valeurs des nouvelles cotes de référence isométriques ajoutées au modèle 3D. Après le positionnement, ces valeurs peuvent être modifiées dans la palette Propriétés.
Type d'objet
Répertorie les objets externes qui peuvent être référencés. Types disponibles :
  • Bâtiment
  • Equipement (Equipement)
  • Niveau du plancher (Structure)
  • Lignes de quadrillage
  • Poutre en acier (Structure)
  • Colonne en acier (Structure)
  • Canalisation (Tuyauterie)
  • Paroi
  • Divers
La structure, l'équipement et la tuyauterie peuvent inclure des propriétés (par exemple : élévation du plancher) dans le message par défaut. Vous pouvez configurer les propriétés dans la configuration du projet.
Direction de trait d'axe
Définit la direction de la ligne de référence dans le dessin isométrique.
Nord-Sud.
Est-Ouest.
Haut-Bas.
Dans le modèle 3D, la direction s'affiche sous la forme d'une ligne courte.
Nord-Sud.
Haut-Bas.
Type de ligne de trait d'axe
Indique le type de ligne par défaut, tel que Discontinu ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ).
Inclure le message dans
Définit une forme d'encadrement, telle qu'un rectangle ou un cercle. Vous pouvez définir des valeurs par défaut et obtenir un aperçu des formes d'encadrement dans la configuration du projet, dans le volet Symboles Iso et configuration de référence.
Message
Indique le texte à afficher dans le dessin isométrique.
Ajouter une coordonnée au message
Ajoute l'emplacement au texte dans le dessin isométrique.
Cotes de référence
Définit les cotes orthogonales ou inclinées. Pour les cotes orthogonales, vous pouvez spécifier l'axe à inclure.
Type de cote
Cote inclinée.
Cote X, Y, Z
Affiche ou masque les cotes dans le dessin ISO.
Affichez la cote Y.
Affichez X, Y et Z.
Afficher la cote de localisation
Localise le point sur le tuyau auquel la cote de référence se rapporte.
Cote de localisation.
