À propos d’Autodesk Docs
Les fichiers de projet de collaboration AutoCAD Plant 3D sont hébergés dans Autodesk Docs.
Lorsque des projets sont partagés dans AutoCAD Plant 3D via le service Collaboration for Plant 3D, les fichiers de projet sont chargés dans le dossier parent Fichiers de projet d’Autodesk Docs.
Remarque : Il est important d’utiliser l’application de bureau AutoCAD Plant 3D pour charger et organiser vos modèles et documents relatifs au projet. Les opérations de gestion des fichiers, le contrôle des versions ou d’autres tâches de collaboration ne doivent pas être effectuées dans Autodesk Docs, mais dans l’application de bureau AutoCAD Plant 3D.
Pour tirer parti de la collaboration Plant 3D, vous devez disposer des éléments suivants :
Droits d'accès aux dossiers
AutoCAD Plant 3D vérifie principalement les autorisations de dossier dans Autodesk Docs pour la gestion des accès.
Remarque : Bien que l’autorisation d’accès en lecture permette de visualiser des fichiers dans Autodesk Docs sur un navigateur Web, AutoCAD Plant 3D nécessite au moins une autorisation de niveau Affichage+Téléchargement. En effet, AutoCAD Plant 3D doit télécharger les fichiers sur l’ordinateur local pour pouvoir les afficher.
Rôles et autorisations recommandés
Réviseur (Affichage+Téléchargement)
Toute personne qui accède au projet Plant 3D doit posséder au minimum des autorisations de lecture et de téléchargement pour le dossier racine du projet afin d’assurer le fonctionnement d’AutoCAD Plant 3D.
Dessinateur/Éditeur (Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification)
Les dessinateurs doivent disposer des autorisations d’affichage, de téléchargement, de chargement et de modification. Les autorisations peuvent être gérées pour chaque dossier. Par exemple, vous pouvez autoriser uniquement les concepteurs à modifier des modèles et uniquement les dessinateurs à modifier les P&ID.
Les autorisations sont automatiquement appliquées à leurs sous-dossiers, mais l’octroi d’autorisations plus élevées à un sous-dossier (par exemple pour les P&ID) n’augmente pas le niveau d’autorisation du dossier situé au niveau supérieur de l’arborescence.
Administrateur CAO (Contrôle complet)
Il est recommandé d’accorder aux administrateurs CAO des autorisations de contrôle complet sur le dossier racine du projet afin de permettre la modification des paramètres du projet. Les autorisations d’affichage, de téléchargement, de chargement et de modification du dossier racine sont similaires, mais l’autorisation Contrôle complet est utile pour les administrateurs CAO, car elle offre davantage de fonctionnalités.
Exemples de matrices d’autorisations
Administrateur CAO Concepteur de tuyauterie/Modélisateur 3D Dessinateur P&ID Éditeur de spécifications des tuyaux
Racine du projet Contrôle complet Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement
Isométrique Contrôle complet Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement
Dessins ortho Contrôle complet Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement
PID_DWG Contrôle complet Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification Affichage+Téléchargement
Modèles_Plant_3D Contrôle complet Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement
Gabarits_rapports Contrôle complet Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement
Feuilles_spécifications Contrôle complet Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification
Rôles Autodesk Docs
Autodesk Docs possède également des rôles dans la section Administrateur de compte, dans laquelle vous pouvez spécifier un rôle avec les autorisations par défaut (par exemple, en tant que dessinateur) et ajouter des membres de l’équipe à ce rôle. Vous pouvez toujours remplacer ces autorisations pour chaque dossier de projet Plant en fonction de vos besoins.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Autodesk Docs dans l’aide d’Autodesk Design Collaboration.
