A propos des supports de tuyauterie
Vous pouvez ajouter des supports de tuyauterie au modèle 3D à partir de la spécification des tuyauteries du support de tuyauterie du projet, ou vous pouvez créer un support de tuyauterie personnalisé.
Lorsque vous connectez des supports de tuyauterie à un tuyau, l'orientation et la taille du support sont définies d'après la ligne de tuyauterie. Si vous connectez un support à une tuyauterie inclinée, le support est orienté le long de l'axe (et non le long du tuyau) afin de l'aligner avec précision sur la structure ou la base.
Une fois le support de tuyauterie placé dans le modèle 3D, vous pouvez utiliser la poignée de rotation pour modifier l'orientation.
Pour les supports possédant un point de support (par exemple, une suspente ou un pilier), vous pouvez utiliser la poignée Modifier l'élévation du support. Diminuez l'élévation (axe Z négatif) pour augmenter la hauteur des supports de sol.
Cotes d'un support de tuyauterie
Après avoir ajouté un support de tuyauterie au modèle, vous pouvez définir des cotes dans la palette des propriétés.
Vous pouvez modifier les cotes d'un support de tuyauterie après sa création, mais vous ne pouvez pas modifier le type de support.
Si vous copiez un support de tuyauterie, il s'adapte au diamètre nominal du tuyau vers lequel il est copié. Si le support de tuyauterie est copié dans l'espace, il est déconnecté. Si un support de tuyauterie n'est pas attaché à un tuyau, il affiche un glyphe de déconnexion.
Remarque : Utilisez les poignées pour modifier un tuyau et des supports. Si vous utilisez la commande DEPLACER d'AutoCAD, les supports de tuyauterie ne se déplacent que si vous avez sélectionné à la fois le tuyau et les supports.
A propos de supports de tuyauterie et des tuyauteries inclinées
Les supports de tuyauterie associés à une fondation ou une structure s'alignent dans une orientation horizontale ou verticale précise lorsqu'ils sont attachés à un tuyau incliné.
Si vous copiez des supports de tuyauterie dans des tuyauteries inclinées et que l'option Point de verrouillage du support est activée, la hauteur du support est mise à jour.
Les supports de tuyauterie sont placés à l'horizontale ou à la verticale. Lorsque vous connectez des supports de tuyauterie, une tuyauterie de plus de 60 degrés est considérée comme verticale (plantslopethresholdangle n'est pas utilisée).
Etiquetage des supports de tuyauterie
Vous pouvez à la fois affecter des étiquettes et des numéros de ligne aux supports de tuyauterie.
Vous pouvez définir les supports de tuyauterie de manière à ce qu'ils utilisent une affectation automatique de calque dans la configuration du projet.
Chandelles (appuis)
Lorsque vous connectez une chandelle à une tuyauterie, le diamètre nominal par défaut du support de tuyauterie est inférieur d'une taille à celui de la tuyauterie. Vous pouvez modifier le diamètre nominal par défaut dans la palette des propriétés.
