Dimensions
La largeur effective de l’aile en béton est déterminée conformément à la section I3.1a de la norme ANSI/AISC 360-10.
L’orientation de la plaque, déterminée par la direction X de la plaque dans le modèle Robot, est utilisée pour spécifier l’épaisseur effective de la plaque (conformément à la norme ANSI/AISC 360-10 I3.2c). Le béton au-dessous du sommet des nervures du tablier est ignoré pour les plaques dont l’orientation est perpendiculaire à la poutre. Si le tablier est parallèle à la poutre (ou presque, la tolérance supposée est de 10 degrés par rapport à la parallèle et ne peut pas être modifiée), le béton dans les nervures du tablier est pris en compte avec le cœfficient de zone du tablier. Ce cœfficient représente la proportion de béton dans la section transversale du tablier et est calculé automatiquement en fonction de la géométrie des nervures. Pour déterminer la résistance du tablier en béton et la position de l’axe neutre plastique, l’épaisseur de la plaque en béton t set l’épaisseur du tablier t d (c’est-à-dire la séparation entre la plaque et la section acier) sont utilisées. Lorsque le tablier est parallèle à la poutre, t s est augmentée par la profondeur des nervures du tablier multipliée par le cœfficient de zone du tablier, et t d est réduit de la même valeur.
Après cette correction, la résistance des plaques parallèles et perpendiculaires est traitée de façon identique.
