Cette boîte de dialogue permet de définir une charge de poussée du sol sur la liste d'éléments sélectionnés conformément à la direction choisie. La charge est définie pour le cas de charge sélectionné.
- Accès
- Cliquez sur Charges
Autres charges
Poussée du sol.
- Cas
- Indique le nom et le numéro du cas de charge actuel.
- Panneaux/Barres
- Sélectionnez le type d'objet auquel la charge est appliquée.
- Liste d'objets
- Liste des barres ou panneaux pour lesquels la poussée du sol est définie.
Remarque : Les objets positionnés sous la coordonnée Z reçoivent la charge. On admet que la coordonnée Z est le niveau du sol dans la boîte de dialogue Poussée du sol - paramètres . La valeur de la charge dépend du niveau d'enfoncement dans le sol.
- Espacement (barres uniquement)
- Indiquez une valeur d'espacement pour les barres.
Remarque : Une valeur d'espacement est nécessaire lors de l'application d'une charge par sol sur les barres, car la poussée du sol est calculée en tant que charge surfacique.
- Direction de la charge (panneaux)
- La poussée du sol est toujours définie comme charge normale à la surface. Seul paramètre que vous pouvez choisir : préciser si la charge est définie Selon le système local des surfaces (en fonction du sens de l'axe local Z) ou Opposé au système local des surfaces.
- Direction de la charge (barres)
- Sélectionnez une direction de charge conformément au repère global ou local de la barre.
- Paramètres
- ouvre la boîte de dialogue Poussée du sol - paramètres, dans laquelle les paramètres du sol ou la charge sur talus peuvent être définis.
