Cliquez dans Outils > Préférences de la tâche (ensembles de paramètres de maillage par défaut situés dans l'onglet Maillage) ou dans Analyse > Maillage > Options de maillage. Vous pouvez alors sélectionner des méthodes et des paramètres de maillage.
Remarque : Analyse > Maillage > Options de maillage est disponible pour les structures de type : plaque, coque, structure volumétrique, structure axisymétrique, structures en contrainte plane ou en déformation plane.
Onglet Méthodes de maillage
Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue, la zone Méthodes de maillage admissibles permet de sélectionner la méthode de génération du maillage EF :
Maillage simple (méthode de Coons)
Si vous choisissez le maillage simple, les options par défaut sont les suivantes :
- Méthodes de maillage disponibles : Conns - souvent, et coefficient de conversion : recommandé
- Création de maillage : Utilisateur, Division 1 = 5, et Division 2 = 5
- Paramètres de la méthode de Coons : triangles et carrés en contour triangulaire, coefficient de conversion : proposé
- Eléments finis : quadrangles à 4 noeuds, coefficient de conversion : recommandé
Maillage complexe (méthode Delaunay)
Si vous choisissez le maillage complexe, les options par défaut sont les suivantes :
- Méthodes de maillage disponibles : Delaunay - souvent, et coefficient de conversion : recommandé
- Paramètres de la méthode Delaunay : émetteurs (par défaut et utilisateur) activés, lissage désactivé.
Sélection automatique de la méthode de maillage (paramètre par défaut).
Si vous choisissez la génération automatique de maillage, les options par défaut sont les suivantes :
Le champ Génération du maillage définit trois types de maillage :
Automatique
- Utilisateur- Définit deux paramètres de la méthode de Coons : Division1 et Division2.
Ce paramètre de la méthode de Coons définit le nombre des éléments qui seront générés sur le deuxième côté du contour (entre le deuxième et le troisième sommet du contour). Le côté opposé du contour sera divisé automatiquement de sorte que la division corresponde à la division effectuée pour le premier bord du contour.
Remarque : Pour les contours triangulaires, le nombre des divisions du côté situé entre le troisième et le premier sommet du contour est la même que celui entre le deuxième et le troisième sommet. Pour les contours quadrangulaires, le nombre des divisions du côté situé entre le troisième et le quatrième sommet du contour est la même que celui entre le premier et le deuxième sommet, le nombre des divisions du côté situé entre le quatrième et le premier sommet du contour est la même que celui entre le deuxième et le troisième sommet.
- Taille de l’élément – vous pouvez définir la taille caractéristique de l’élément du maillage EF qui sera obtenu après la génération du maillage. Si vous saisissez la taille de l’élément égale, p. ex. 0.5 m, cela signifie que :
- Pour le maillage des EF surfaciques (quadrangles), le logiciel générera un maillage d’éléments semblable à un carré présentant des côtés de 0,5 m
- Pour le maillage des EF surfaciques (triangles), le logiciel générera un maillage d’éléments semblable à un triangle équilatéral présentant des côtés de 0,5 m
- Le maillage des EF volumiques génère un maillage d'éléments similaires à un cube de 0,5 m de côté
Ce champ indique par ailleurs le type de maillage des EF volumiques, de maillage gros à maillage fin. Si vous sélectionnez l'option Maillage supplémentaire de la surface du solide lors de la génération d'un maillage d'EF volumiques, un maillage sur une surface (contour) du solide sera effectué. Attention, activer cette option relève la densité du maillage des éléments volumiques.
Remarque : L’option Maillage supplémentaire de la surface du solide ne doit pas être utilisée pour la surface étant la surface de contact entre les bords de deux solides.
Dans la partie inférieure de l’onglet Méthodes de maillage, le bouton Options avancées ouvre la boîte de dialogue Options de maillage avancées.
Onglet Paramètres de la méthode
Après la sélection de l’onglet Méthodes de maillage de l’option Coons ou Delaunay, la boîte de dialogue affiche le deuxième onglet Paramètres de la méthode.
Si vous sélectionnez la méthode de Coons, vous pouvez sélectionner l'un des types de division suivants sur l'onglet Paramètres de la méthode.
- Triangles (contour triangulaire)
- Triangles et carrés (contour triangulaire)
- Triangles et trapèzes (contour triangulaire)
- Carrés (contour rectangulaire)
- Triangles (contour triangulaire).
Un dessin schématique illustre le type de division sélectionné dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.
Vous pouvez aussi sélectionner les paramètres complexes à l'aide de la méthode Delaunay dans l'onglet Paramètres de la méthode. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Maillage régulier
- Affinement (Delaunay + Kang) - Crée un maillage près des émetteurs (voir méthode de Kang) et hors des contours (voir méthode de Delaunay).
- Lissage
Les émetteurs sont des noeuds spécifiques définis sur des points de structure qui nécessitent des calculs précis, c'est-à-dire, un maillage par éléments fini beaucoup plus fin. Deux types d’émetteurs sont disponibles :
- Par défaut - Créés automatiquement au niveau des points des caractéristiques des panneaux : dans les coins, près des ouvertures et aux noeuds d'appuis. Ces options sont accessible depuis la boîte de dialogue Options de maillage avancées.
- Par l’utilisateur - Les émetteurs sont définis dans la boîte de dialogue Emetteurs.
L'affinement du maillage EF selon la méthode de Kang consiste à générer une onde partant de l’émetteur et parcourant le contour. Le champs Emetteurs propose les paramètres suivants :
- H0 : longueur de la première onde.
- Q : Définit la relation avec l'onde suivante (H
n + 1
) et l'onde précédente (H
n
Par exemple, si vous indiquez les paramètres suivants : H0 = 1,0, Q = 1,2 et H
max
= 2,0, des ondes avec les longueurs suivantes sont créées : 1,0, 1,2, 1,44, 1,73, 2,07 et 2,5; sur le reste du contour, le maillage est généré selon la méthode de Delaunay.
