Cette boîte de dialogue permet de définir la charge uniforme agissant sur une partie d'une plaque ou d'une coque définie par l'utilisateur.
- Accès
- Cliquez sur
dans l'onglet Surface de la boîte de dialogue Définition des charges .
Ce type de charge agit sur les éléments surfaciques. Il peut aussi être réparti entre les barres, en cas d'application à un bardage. Dans ce cas, la charge est répartie selon la méthode de répartition trapézoïdale et triangulaire uniquement.
La boîte de dialogue se divise en trois parties :
Paramètres de la charge
Direction de projection du contour
Définition du contour
Cette boîte de dialogue contient des options qui vous permettent de définir les charges variables p, appliquées sur le contour défini par l'utilisateur. Pour définir cette charge, vous devez définir les paramètres suivants :
- Valeurs des composantes de la charge agissant dans les directions X, Y et Z du repère. La charge peut être définie dans le repère global ou local de l'objet ;
- Direction de la projection du contour. C'est la direction suivant laquelle le contour défini (vers lequel la charge est appliquée) sera projeté sur la surface de la plaque/coque. Plusieurs méthodes de projection sont disponibles : perpendiculaire à la surface du contour défini, suivant l'axe X, Y ou Z du repère local ou bien le long d'un vecteur donné.
Le contour défini peut être situé en dehors du plan de la plaque/coque. Vous devez sélectionner la direction de la projection de façon que le contour projeté s'affiche sur la surface de la plaque/coque.
- Si l'option Sélection automatique des panneaux dans le plan du contour est activée, il se produit ce qui suit :
- Le bouton Direction de la projection du contour devient inaccessible.
- Le logiciel détecte automatiquement les panneaux qui se trouvent dans le plan du contour défini et applique à ceux-ci la charge.
- Le contour auquel la charge est appliquée. Vous pouvez le faire soit dans la boîte de dialogue, soit en mode graphique.
Cette partie de la boîte de dialogue vous permet aussi d'ouvrir la boîte de dialogue Contour en cliquant sur
- Si la charge est projetée, elle ne concerne que la définition dans le repère global.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer les limites géométriques concernant la charge définie.
- Valeurs
- Permet d'indiquer comment la charge uniforme agit dans les directions X, Y et Z.
- Repère système
- Indiquez si le repère doit être global ou local.
- Charge projetée
- Applique la charge à la surface projetée sur un plan normal à la direction de la charge, pour chaque composant de la charge.
- Cela s'applique au repère global uniquement.
- Limitations géométriques
- Prend en compte les limitations géométriques de la charge.
- Cliquez sur Limitations géométriques pour définir les limitations géométriques pour la charge.
Remarque : Les charges surfaciques sont généralement appliquées à la surface d'un panneau entier. Cette option facilite la définition des charges pour les panneaux curvilignes tels que, par exemple, les cylindres créés à l'aide de l'option Extrusion.
Remarque : Au début, le logiciel affiche la charge sur le contour. L'application d'une charge surfacique sur le contour aux éléments finis est effectuée lors de la génération du modèle de la structure. Pour que la charge surfacique affectée aux éléments s'affiche correctement, vous devez générer un modèle ou effectuer des calculs et en plus activer l'option Charges > Forces générées automatiquement dans la boîte de dialogue Affichage.
