Liste des erreurs pouvant se produire lors de l'analyse de la structure
La liste ci-dessous contient les numéros des erreurs pouvant se produire lors des calculs de la structure.
100
Numéro de nœud incorrect
101
Nombre d'éléments incorrect
102
Mémoire insuffisante
CABLES
300
Mémoire insuffisante lors de l'analyse d'éléments de câble
301
302
303
304
305
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats des éléments de câble
ERREURS DANS LE SYSTEME D'E/S
500
Erreur interne lors du traitement des noms de fichier
501
502
503
504
Erreur de données : fichiers de données corrompus
505
Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
506
Erreur de données : aucune information sur les cas de charges
507
Données incohérentes sur les nœuds compatibles
508
Erreur interne lors de l'analyse de liaisons rigides
509
Erreur interne lors de l'analyse de nœuds de rotation
510
511
Erreur interne lors de l'analyse des appuis élastiques
512
513
Erreur interne lors de l'analyse de compatibilités
514
Erreur interne lors de l'analyse de compatibilités élastiques
690
ANALYSE MODALE
900
Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats de l'analyse modale
901
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse modale
902
La valeur propre négative a été atteinte
903
Mémoire insuffisante lors de l'analyse des poids de nœud concentrés
904
905
Erreur interne lors de l'analyse des poids de nœuds concentrés
ANALYSE SPECTRALE
920
Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats temporaires lors de l'analyse spectrale ou sismique
921
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse spectrale ou sismique
922
923
924
Erreur interne lors de l'analyse spectrale ou sismique
925
930
Erreur lors de l'enregistrement des résultats d'amortissement et d'énergie
940
Erreur de données dans l'analyse sismique
950
Mémoire insuffisante pour charger le spectre dans l'analyse spectrale
951
Erreur de données dans l'analyse spectrale
ANALYSE TRANSITOIRE
960
Erreur interne dans l'analyse transitoire
961
Erreur de données dans l'analyse transitoire : fichier de configuration non valide
962
Erreur de données dans l'analyse transitoire : pas temporel incorrect
970
971
Erreur de données dans l'analyse transitoire : formule incorrecte
972
973
974
Erreur de sortie dans l'enregistrement des résultats de l'analyse transitoire
980
Mémoire insuffisante dans l'analyse transitoire
981
982
983
984
985
986
MEMOIRE
1000
1001
1010
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats des éléments finis
1011
1100
Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche : problème trop important
1101
1102
1103
1104
Mémoire insuffisante : trop de nœuds isolés
Résultats EF
1230
Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats temporaires des éléments finis
1231
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats temporaires des éléments finis
SOLVEUR FRONTAL
1310
Erreur de sortie lors de l'enregistrement dans un fichier de travail lors de l'analyse frontale
1311
Erreur d'E/S lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse frontale
1320
Erreur d'entrée lors de la lecture d'un fichier de travail lors de l'analyse frontale
1321
1330
Erreur de sortie lors de l'enregistrement d'une matrice lors de l'analyse frontale
1340
Mémoire insuffisante lors de l'analyse frontale
1350
Erreur interne lors de l'ouverture d'un fichier de travail lors de l'analyse frontale
1360
1361
1370
Erreur interne dans l'analyse frontale : problème trop important
1400
Mémoire insuffisante pour un tampon de matrice
1401
Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice
MEMOIRE
1410
Mémoire insuffisante pour le tampon du problème aux valeurs propres
1420
Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche. Réduisez la taille du problème
1421
1422
PROBLEME AUX VALEURS PROPRES
1430
Erreur interne pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
1431
Mémoire insuffisante pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
1450
1451
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse du problème aux valeurs propres
SOLVEUR SKYLINE
1900
Erreur interne dans le solveur Skyline. Passez à la méthode frontale si possible
1901
Erreur de sortie lors de l'enregistrement d'une matrice de solveur Skyline
1902
1903
Mémoire insuffisante dans le solveur Skyline
1904
Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
1905
1906
1920
1921
1922
1923
1930
Exécution du problème lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse Skyline
1940
1941
1950
1951
1960
2010
2011
2020
2021
2030
2031
Erreur de sortie lors de l'enregistrement de la matrice sur disque
2040
2041
2050
2051
2052
Problème d'exécution lors de l'analyse du problème aux valeurs propres. Eléments nuls sur la diagonale de la matrice de rigidité
2053
Problème d'exécution de l'analyse aux valeurs propres. Valeur propre nulle calculée
2054
Problème d'exécution : valeur(s) propre(s) manquante(s)
2055
2070
2080
2081
2082
Problème d'exécution lors de l'analyse des problèmes aux valeurs propres : erreur de modélisation
2083
2084
2085
2086
2095
2110
Erreur de données : charge linéaire sans effet (longueur de segment nulle) dans la définition de charge plane
2120
Erreur de données : le fichier de données des enregistrements de charges est corrompu
2300
Erreur interne lors du traitement des réactions des éléments
2400
Mémoire insuffisante pour le tampon d'une section
2500
Mémoire insuffisante pour le tampon d'un fichier de travail
2505
Erreur interne : référence de pointeur incorrect
2520
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats sur disque
2521
2540
Erreur d'E/S lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse du problème aux valeurs propres
2550
Erreur interne lors de la lecture d'un fichier de travail pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2551
Erreur d'entrée lors de la lecture d'un fichier de travail pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2560
Erreur interne lors de l'enregistrement dans un fichier de travail au cours de l'analyse aux problèmes aux valeurs propres
2561
Erreur de sortie lors de l'enregistrement dans un fichier de travail au cours de l'analyse du problème aux valeurs propres
2570
2571
2572
2573
2580
2590
2650
Erreur de données lors de l'analyse des contraintes unilatérales : charge au niveau d'un nœud non pris en charge
METHODE DE DECOMPOSITION MODALE
2701
Erreur de données pendant la méthode de décomposition modale
2702
2703
2704
METHODE DE LANCZOS
2800
Erreur de données pendant la méthode de Lanczos
2801
Erreur interne pendant la méthode de Lanczos : non utilisée pour le moment (Lanc_Ritz_Ort_Type)
2802
2803
Erreur interne pendant la méthode de Lanczos : nombre de vecteurs Ritz requis > pas de Lanczos en cours
2804
Problème d'allocation de mémoire lors de la méthode de Lanczos
2805
Erreur causée par l'ouverture des fichiers d'un autre système d'E/S
2806
Erreur causée par la lecture/écriture pour un autre système de fichiers
2807
Erreur pour un autre système d'E/S : la baie, connectée à l'aide de Buff, n'est pas allouée
2808
Erreur causée par i > j pour param. Tau_3;
2809
La convergence n'est pas obtenue pour la définition de Itérations QR - mode. Cause possible - absence de définition positive de K
2810
Problème d'exécution causé par la division par zéro de back_go. Cause possible - absence de définition positive de K
2811
Problème d'exécution causé par la division par zéro de TR_Transf. Cause possible - absence de définition positive de K
METHODE REDUCTION DE LA BASE
2850
Erreur d'allocation pendant la méthode de réduction de la base
2851
Problème Jacobi lors de la méthode de réduction de la base. Cause possible : allocation incorrecte des degrés de liberté principaux
2852
Erreur de données source : nombre de modes requis > nombre de degrés de liberté principaux
2653
Erreur de méthode de réduction de la base : fuite de symétrie de matrice de l'influence et de matrice des masses réduites. Cause possible : allocation incorrecte de degrés de liberté principaux ou mauvais conditionnement de la matrice de rigidité en raison d'erreurs brutes dans le modèle MEF
ERREURS DE SOLVEUR ITERATIF
3000
Erreur d'allocation de mémoire
3001
Fichier de sortie supplémentaire ouvert - erreur =3002, // longueur nulle de l'élément actuel : ELE_MatrEvaluation renvoie 0
3002
Trop de niveaux d'agrégation - réduction impossible - réduisez le nombre de niveaux d'agrégation
3010
Erreur lors de l'exécution du solveur itératif
3011
Erreur interne
3012
Erreur interne
3013
Erreur pendant itération Exécution du solveur : j < i
3014
Erreur de fichier ouvert pendant itération Solveur
3015
Erreur d'E/S lors de l'exécution de ITER_SOLV
3016
3017
Cette méthode n'est pas disponible.
3018
Neq_Old != dernier Neq pendant l'énumération
3019
Nombre de blocs nblck > MAX_BLOCKS pour Kc
3020
Erreur d'E/S lors des opérations de matrice simplifiée avec le fichier.
3021
Un nœud compatible est défini au niveau de l'appui. Temporairement impossible
3050
Erreur d'allocation de mémoire pendant l'opération ITER_Eigen
3060
Erreur d'exécution lors de la méthode Jacobi pour l'opération ITER_Eigen
3061
Solveur itératif : nombre de modes requis > MAX_SIZE_SUBSP_PROB
3065
Il est impossible d'appliquer la méthode PCG_Ritz lorsque nModes = 1 (doit être : nModes > 1)
3070
Erreur d'exécution lors de l'ajout d'un modèle de niveau simplifié : le noeud principal est le premier noeud rencontré dans l'agrégat
3080
Erreur d'exécution lors du contrôle d'exactitude : tous les nœuds ne sont pas contenus dans des agrégats
3090
Les éléments d'état contrainte - déformation 2D ne sont pas disponibles
3200
Erreur lors de l'ouverture du fichier pour le système d'E/S
3210
L'itération dans le sous-espace par blocs est inactive. Sélectionnez une autre méthode
3220
Erreur de taille de bloc pendant la méthode d'itération dans le sous-espace par blocs - erreur interne
3230
Erreur de matrice de masse définie non positive (V*M*V) <= 0
3240
Trop de modes : lastvect > NoOfLegalDOF
ERREURS DU SOLVEUR SPARSE
3300
3301
Initialisation de la classe CSparse pour le solveur Sparse direct
3302
Le numéro de l'équation indiqué est zéro
3303
Erreur d'exécution interne lors de l'estimation de la mémoire
3304
Erreur d'exécution interne lors de la factorisation symbolique
3305
Erreur d'exécution interne lors de l'étape de résolution
3305
3306
Erreur d'E/S lors de l'enregistrement de la partie décomposée de la matrice
3307
Mémoire insuffisante lors de l'exécution
3308
Elément ignoré lors de l'étape = 0
3309
Erreurs lors de l'exécution
3310
Erreur lors de l'ouverture du fichier pour le facteur de matrice
3311
Nombre de r.h.s requis > nombre de r.h.s calculés
3312
Erreur au cours de l'initialisation de la deuxième matrice
3313
Type de solveur non admissible
3320
Erreur lors de l'initialisation du graphique d'adjacence
3321
Méthode de réorganisation inconnue
3322
Erreur lors de la réorganisation MDA
3323
Erreur lors de l'exécution du solveur multifrontal
3324
Trop de faces précédentes - Solveur multifrontal
3325
Erreur de création d'une face
3326
Erreur d'agrégat de face
3327
Erreur de préparation de la face
3328
Erreur de définition de partie décomposée
3329
Erreur lors de l'exécution du solveur multifrontal - nouvelle énumération NDM
5000
Erreur de page Général (si possible, enregistrez l'exemple et envoyez-le à l'assistance technique)
