Convertit la valeur de l’unité d’affichage en une unité spécifique.
La syntaxe de formule RC_UNIT_CONV possède les arguments suivants :
Vous pouvez entrer une valeur dans la formule manuellement. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Les catégories suivantes sont disponibles :
Accélération
Angle
Longueur de la cornière
Surface répartie sur la longueur
Diamètre des barres
Dimensions de l’assemblage
Coordonnées
Devise de coût
Devise de coût divisée par zone
Devise de coût divisée par longueur
Devise de coût divisée par temps machine
Devise de coût divisée par masse
Devise de coût divisée par volume
Devise de coût divisée par temps de travail
Coût de temps machine
Coût de temps de travail
Caractéristiques d’enrobage
Largeur des fissures
Déplacement
Déplacement réparti sur la longueur
Elévation
Energie
Flux
Force
Force répartie sur la longueur
Force répartie sur la surface
Force répartie sur le volume
Fréquence
Réponse en cas d’impact
Température inversée
Longueur
Masse
Densité de masse
Masse répartie sur la longueur
Moment
Moment réparti sur l’angle
Moment réparti sur la longueur
Moment d'inertie
Pourcentage
Accélération polaire
Fréquence polaire
Vitesse polaire
Puissance
Flux de puissance
Temps de puissance
Pression
Section d’acier
Armatures réparties sur la longueur
Rotation
Aire de la section
Diamètre de la section
Dimension de la section répartie sur la longueur
Dimensions de section
Facteur de la section
Propriétés de la section
Espacement
Vitesse
Abscisse curviligne
Contrainte
Vitesse structurelle
Dimensions de la structure
Surface
Force surfacique
Température
Delta de température
Gradient de température
Temps
Volume
Moment d’inertie sectoriel
Poids
Poids réparti sur la longueur
Vous pouvez saisir une unité cible dans la formule manuellement et placer le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
RC_UNIT_CONV(5,"Length","ft","RSA") : convertit la valeur de longueur de "m" à "ft".
16.40419948
