Cette boîte de dialogue permet de définir les charges linéaires agissant le long de la ligne sélectionnée sur les éléments finis surfaciques d'une structure.
- Accès
- Cliquez sur
dans l'onglet Surface de la boîte de dialogue Définition des charges.
Une charge thermique peut être appliquée aux structures de plaque ou coque. Elle peut être uniforme, variable linéairement ou définie de manière variable à l'aide de trois points.
Vous pouvez définir des valeurs quelconques de température sur les éléments (pour cela, vous devez saisir les valeurs pour 3 points A, B et C) ou un gradient de la température le long de l’épaisseur de l’élément.
- Uniformes
- Sélectionnez cette option pour vous assurer que la charge thermique de l'élément de la structure surfacique (panneau) est uniforme.
- Linéaire 2P
- Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la charge thermique sur les éléments surfaciques définis de la structure (panneau) soit variable linéairement.
- Spécifiez la température à deux points (A et B).
- Linéaire 3P
- Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la charge thermique sur les éléments surfaciques définis de la structure (panneau) varie selon le plan défini.
- Spécifiez la température à trois points (A, B et C) qui définissent le plan de variation de la charge thermique.
- Température
- Implique une température constante sur l'élément.
- Gradient
- Indique les gradients dans la direction perpendiculaire à la surface de l'élément.
- Limitations géométriques
- Prend en compte les limitations géométriques de la charge.
- Cliquez sur Limitations géométriques pour définir les limitations géométriques pour la charge.
Remarque : Les charges surfaciques sont généralement appliquées à la surface d’un panneau entier. Cette option facilite la définition des charges pour les panneaux curvilignes tels que, par exemple, les cylindres créés à l'aide de l'option Extrusion.
Remarque : Les charges thermiques sont réparties sur un panneau à l'aide d'éléments finis. Par conséquent, les charges thermiques d'un panneau ne sont pas incluses dans les calculs si un modèle de calcul de panneau sans élément fini est utilisé.
