Indiquez les limites pour calculer la surface au sol brute à utiliser sur l’étiquette de surface au sol.
groupe de fonctions Extension Areabook
(Ajouter/Modifier la surface au sol) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/modifier la surface au sol.
| Nom | Description |
| Calculer la surface au sol brute SSB | |
| Méthode de calcul | Indique comment la surface au sol brute est calculée. Si vous optez pour la sélection manuelle, vous devez utiliser des outils de la section Ajouter une surface au sol brute pour sélectionner des éléments de dessin en vue de générer la surface. Sinon, sélectionnez GFA=CFA+NRA pour calculer la surface au sol brute comme étant la somme de la surface du plancher et de la surface de pièce nette. Remarque : un seul type de surface au sol peut se baser sur une formule de calcul. Pour les deux autres types, vous devez utiliser les outils de sélection manuelle. |
| Ajouter la surface au sol brute | |
| Utiliser la vue | Indique la vue dans laquelle vous allez sélectionner des éléments de dessin pour générer la surface. |
(Détection de contours)
Détecte des contours fermés à partir des murs, des lignes, des arcs, des cercles ou des lignes de séparation de pièce. Il vous suffit de sélectionner un seul élément appartenant à un contour fermé. Cliquez sur Terminer dans la barre des options pour continuer. |
(Contours fermés)
Permet de sélectionner manuellement les contours fermés des lignes, des arcs, des cercles ou des lignes de séparation de pièce. Cliquez sur Terminer dans la barre des options pour continuer. |
| Surface au sol brute | |
(Supprimer les lignes)
Supprime la ligne de sous-surface sélectionnée. |
(Sélection en surbrillance)
Ouvre la vue pour la surface sélectionnée. |
| Niveau | Affiche le niveau de la sous-surface. |
| Nom | Affiche le nom de la sous-surface. |
| +/- | Indique si la sous-surface est ajoutée à la surface au sol brute ou si elle en est soustraite. |
| GFA | Surface au sol brute calculée pour la sous-surface. |
| Délimitation de pièce | (Norme DIN uniquement) Secteurs de délimitation de pièce définis de l’une des manières suivantes :
| Commentaire | Commentaires définis par l’utilisateur pour la sous-surface. |
| Total | Surface au sol brute actuellement calculée |
| (R) | Somme des surfaces calculées pour les sous-surfaces dans le cas standard. |
| (S) | Somme des surfaces calculées pour les sous-surfaces dans le cas spécial. |
