Apprenez à modifier les propriétés des données de pièce Areabook par sous-surface et arêtes.
Areabook Areabook
(Modifier la pièce).
(Mettre en surbrillance)
(Supprimer ligne(s)) pour supprimer manuellement les lignes de sous-surface sélectionnées du calcul ou sélectionnez Ignorer.
| Colonne | Description |
| Nom | Nom des sous-surfaces dans la pièce sélectionnée. |
| +/- | Indique si la sous-surface est soustraite de la surface principale ou si elle y est ajoutée. Par défaut, les sous-surfaces sont soustraites de la surface principale. |
| Facteur (%) | Indique le pourcentage de la surface principale qui est alloué pour la sous-surface. |
| Fixe | Option active lorsque le paramètre de type de réduction de la pièce est défini sur Selon les sous-surfaces. Cliquez dessus pour ajuster les réductions de sous-surface. Dans la boîte de dialogue Réduction fixe, indiquez si les réductions sont individuelles (pour chaque côté de la pièce) ou globales. |
| Hauteur | (Norme DIN uniquement) Vous pouvez indiquer séparément pour les surfaces principales et les sous-surfaces si leur hauteur est inférieure, supérieure ou égale à 1,50 m (<=1 500 ou >1 500). |
| Surface habitable | Affiche la surface habitable calculée. |
| Surface de pièce nette | Affiche la surface de pièce nette calculée. |
| Non fini | Affiche la surface non finie calculée. |
| Ignorer |
Sélectionnez cette option pour les sous-surfaces détectées automatiquement qui ne doivent pas être prises en compte dans les calculs. Vous pouvez uniquement supprimer les sous-surfaces automatiques de la table en modifiant les paramètres de calcul et en relançant le calcul. |
| Type | Indique si la sous-surface a été détectée automatiquement ou sélectionnée manuellement. Automatique ou Manuel. |
