Une pompe à chaleur terminale autonome (PTHP) possède un système de réfrigération autonome non encastré installé dans une armoire dont la configuration et le fonctionnement sont similaires à ceux d’un climatiseur terminal autonome (PTAC). Elle utilise une climatisation par cycle inversé comme source de chaleur principale.
Si la propriété Diriger la ventilation est sélectionnée, les résultats suivants seront observés.
Si la propriété Diriger la ventilation n’est pas sélectionnée, les résultats suivants seront observés.
| Propriété | Valeur | Remarques |
| Débit d’air du système | Constant | |
| Température de l’air d’alimentation de refroidissement | 12,78 °C | |
| Température de l’air d’alimentation de chauffage | 40 °C |
Le serpentin de refroidissement repose sur les principes de base ci-après.
| Température de l’air sortant du serpentin | 12,78 °C | |
| Coefficient de performance | 3.0 |
Le serpentin de chauffage repose sur les principes de base ci-après :
| Température de l’air sortant du serpentin | 40 °C | |
| Coefficient de performance | 5.0 | |
| Température de fonctionnement minimale | -8 °C |
Il s’agit d’un serpentin avec une résistance électrique au rendement de 1.
Le ventilateur d’alimentation repose sur les principes de base ci-après.
| Montée en pression | 250 Pa | |
| Rendement total | 70% | |
| Rendement du moteur | 94% |
