Les ventilateurs de chauffage permettent de contrôler l’arrivée d’air extérieur climatisé lors de périodes où le chauffage doit être allumé.
Si la propriété Diriger la ventilation est sélectionnée, les résultats suivants seront observés.
Si la propriété Diriger la ventilation n’est pas sélectionnée, les résultats suivants seront observés.
| Propriété | Valeur | Remarques |
| Débit d’air du système | Constant | |
| Température de l’air d’alimentation de refroidissement | 12,78 °C | |
| Température de l’air d’alimentation de chauffage | 40 °C |
Le serpentin de refroidissement repose sur les principes de base ci-après.
| Température de l’air entrant dans le serpentin | N/A | Déterminée par le jour de conception. |
| Température de l’air sortant du serpentin | ~11,11 °C | Calculée selon la température de l’air d’alimentation du système d'aération moins la chaleur du ventilateur générée (généralement entre 1,5 °C et 2 °C environ). |
| Température d’entrée de la conception d’eau froide | N/A | Déterminée par la boucle d’eau froide si le serpentin à eau froide est utilisé dans le système. |
| Température de sortie de la conception d’eau froide | N/A | Déterminée par la boucle d’eau froide si le serpentin à eau froide est utilisé dans le système. |
Le serpentin de chauffage repose sur les principes de base ci-après :
| Température de l’air sortant du serpentin | 40 °C | |
| Température d’entrée de la conception d’eau chaude | N/A | Définie par la boucle d’eau chaude. |
| Température en sortie de la conception d’eau chaude | N/A | Définie par la boucle d’eau chaude. |
Le ventilateur d’alimentation repose sur les principes de base ci-après.
| Montée en pression | 250 Pa | |
| Rendement total | 70% | |
| Rendement du moteur | 94% |
