Vous pouvez placer des composants autonomes dans le modèle de bâtiment.
- Ouvrez la vue du projet correspondant au type de composant à placer.
Par exemple, vous pouvez placer un bureau dans une vue en plan ou 3D, mais pas dans une vue en coupe ou d'élévation.
- Sur le ruban, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Onglet Architecture
groupe de fonctions Création![](../images/ac.menuaro.gif)
(Placer un composant)
- Onglet Structure
groupe de fonctions Modèle
liste déroulante Composant![](../images/ac.menuaro.gif)
- Onglet Systèmes
- Dans le sélecteur de type situé dans la partie supérieure de la palette Propriétés, sélectionnez le type de composant de votre choix.
Si la famille de composants souhaitée n'est pas encore chargée dans le projet, cliquez sur l'onglet Modifier | Placer Composant
le groupe de fonctions Mode![](../images/ac.menuaro.gif)
Charger la famille. Puis, dans la boîte de dialogue de chargement de familles, accédez au dossier de la catégorie appropriée, sélectionnez la famille et cliquez sur Ouvrir pour ajouter la famille dans le sélecteur de type.
- Si la famille de composants sélectionnée a été définie par rapport à la face ou basée sur le plan de construction (voir la remarque ci-dessous), cliquez sur l'une des options suivantes sur le groupe de fonctions Positionnement de l'onglet Modifier | Placer Composant.
Placer sur la face verticale. Cette option est uniquement disponible pour certains composants et ne permet le positionnement que sur les faces verticales.
Placer sur la face. Cette option permet le positionnement sur des faces, quelle que soit l'orientation.
Placer sur le plan de construction. Cette option requiert la définition d'un plan de construction actif dans la vue (voir Affichage du plan de construction d'une vue). Le composant peut être positionné à tout emplacement du plan de construction.
- Dans la zone de dessin, déplacez le curseur jusqu'à ce que l'image d'aperçu du composant se trouve à l'emplacement souhaité.
- Si vous souhaitez modifier l'orientation du composant, appuyez sur la barre d'espacement de manière à faire pivoter l'image d'aperçu dans les diverses options de positionnement.
- Lorsque l'image d'aperçu se trouve à l'emplacement et dans l'orientation souhaitées, cliquez dessus pour placer le composant.
Une fois le composant placé, vous pouvez spécifier son déplacement lorsqu'un mur qui lui est proche est déplacé. Voir Déplacement de lignes et de composants avec les murs.
