Terminologie d'une étude volumique
Avant d'utiliser le logiciel pour effectuer des études volumiques, il est important de se familiariser avec les conditions décrites ci-après.
Terme Description
Volume Processus de visualisation, d'étude et de définition des formes de bâtiment à l'aide d'occurrences de volumes.
Famille de volumes Famille de formes qui appartient à la catégorie des volumes. Tout volume in situ est enregistré avec le projet. Il ne constitue pas un fichier distinct.
Occurrence de volume Occurrence d'une famille de volumes chargée ou d'un volume in situ.
Environnement de conception Type d'Editeur de familles qui crée des modèles conceptuels en utilisant des éléments de volume de familles in situ et chargeables.
Forme de volume Forme globale de chaque famille de volumes ou volume in situ.
Etude volumique Etude d'une ou de plusieurs formes de bâtiment créées à partir d'une ou de plusieurs occurrences de volume.
Face de volume Surface d'une occurrence de volume qui permet de créer un élément de construction, par exemple un mur ou un toit.
Sol de volume Couche horizontale traversant un volume à un niveau défini. Les sols de volumes fournissent des informations géométriques sur les dimensions du volume au-dessus de la couche, jusqu'à la couche suivante ou jusqu'au sommet du volume.
Eléments de construction Murs, toits, sols et systèmes de murs-rideaux créés à partir de faces de volume.
Enveloppe Volume correctement défini et censé contenir un bâtiment. Une enveloppe peut être modélisée en tant que volume.
