Positionnement d'un mur conique
Ajoutez une ou plusieurs occurrences d'un mur conique au modèle de bâtiment.
Les murs coniques se placent comme un mur vertical. La propriété d'occurrence de la coupe est définie pour créer un mur conique. Pour obtenir des instructions complètes sur l'insertion d'un mur, reportez-vous à Insertion d'un mur.
Vidéo : Création d'un mur conique
  1. Ouvrez une vue en plan, d'élévation, en coupe, isométriques en 3D ou en perspective.
  2. Pour les murs architecturaux, accédez à l'onglet Architecturegroupe de fonctions Créationliste déroulante Mur(Mur : Structure). Pour les murs porteurs, accédez à l'onglet Structuregroupe de fonctions Structureliste déroulante Mur(Mur : Architecture).
  3. Sélectionnez un type de mur à l'aide du sélecteur de type. Le type de mur sélectionné doit contenir une couche de largeur variable pour que la valeur de coupe conique soit disponible.
    Si vous le souhaitez, utilisez la palette Propriétés pour ajuster les propriétés d'occurrence avant d'insérer un mur.
  4. Définissez le paramètre de coupe du mur sur Conique.
  5. Dans la palette Propriétés Définition de la section Section, sélectionnez Conique.
    Les paramètres Remplacer les propriétés de type, Angle externe et Angle interne s'affichent.
  6. (Facultatif) Les angles internes et externes des murs coniques sont définis dans les propriétés de type du mur. Sélectionnez Remplacer les propriétés de type pour activer la saisie des remplacements d'occurrences d'angle interne et externe. Définissez les angles intérieur et extérieur du mur entre +90° et -90°, où 0° correspond à la verticale.
    Remarque : Les angles positifs inclinent l'arête supérieure de la face vers le centre du mur. Les angles négatifs inclinent l'arête supérieure de la face vers l'extérieur, à partir du centre du mur. Si, en raison des angles définis pour le mur à conique, la valeur de la largeur de la couche variable est inférieure à 0, le mur ne peut pas être créé et un message d'erreur s'affiche. Dans ce cas, les angles ou la hauteur du mur doivent être modifiés.
  7. Pour désactiver l'outil Mur, cliquez sur Modifier.
